查看: 838|回复: 3
全新升级EDC手电,开箱体验全新小巧战术照明:凯瑞兹XT1C Pro
发表于 2024-3-4 18:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
还记得大概是5年前,当时流行16340版的便携小手电,Klarus凯瑞兹的XT1C以其身材小巧、战术功能,让我爱不释手。2024春节刚过,看到除了升级版的XT1C Pro,立刻毫不犹豫果断下手。
从外观来讲,XT1C Pro线条沉稳更加耐看;从亮度来讲,1000lm的最大光通量、200米的最大照明距离;再加上更加灵活的操作控制方式,真的是战术、户外使用的好助手,咱们来了解一下吧。
小身材,轻巧便携
XT1C Pro定位为头盔灯,实际上也是一款实用型战术户外便携手电,用料也很扎实,采用质轻、坚硬、强度大、散热快、耐腐蚀的铝合金作为主体材质,在保证强壮的前提下,兼顾轻量化、易携带。
XT1C Pro标配手电一只、电池一个、充电线一条、手绳一根、备用防水圈一根、说明书一份,还有一个产品介绍折页,都整齐收纳在包装之内。
XT1C Pro本身是一款18350规格的手电,实际测量一下,全长只有92.5mm,筒身直径25.5mm,保持整体圆柱形的外观,拿在手里显得很小巧,小体积用起来也更得心应手。
轻量化材料的运用,使XT1C Pro也具备58克的净重,带一节标配16340电池的使用重量还不到80克,作为头盔灯使用不觉沉重,作为随身手电使用轻巧便携。
XT1C Pro灯头为4瓣一体式浅攻击头,厚度达到3mm,比较强壮结实,手掌刚好可以握满筒身,拇指抵住尾部,可以作为战术应急的敲击功能,小巧而不失实用。
灯颈比较长,两侧是较宽大的通风散热槽,再向下基板位置还有较小的散热槽,组合起来,足够将1000lm光通量发出的热量尽快热交换出去,保证长时间握持使用不烫手。
灯颈向下标配一只镀黑不锈钢抱夹,夹子的弹性和韧性都不错,可以将XT1C Pro夹持在背包、帽檐、口袋等位置,方便拿取使用。另外,也可以与灯颈的棱角配合,保证平放不易滚动。
XT1C Pro表面整体采用HAIII级硬质氧化,商标采用白色镭雕印字,筒身是全新的纵向防滑纹设计,保证手持使用稳定。
尾盖与筒身一体,底端采用双U型指按槽,两侧各有一个手绳栓孔,而且标配了一条可调节的防失手绳,使用中可以随时放开手电,也不会掉落丢失。
开关挡片可以将XT1C Pro稳定倒立在平面上,即便有一定倾斜角度也能保持住,可以配合柔光罩等,进一步拓展使用作用。
小巧便携轻量化,XT1C Pro也非常适合EDC携带使用,我平时就把它和别的小装备一起装在口袋或者背包里,以备不时之需。
双光源,清晰高亮
XT1C Pro采用CREE XP-L HI 1D版LED发光芯片,无果冻的灯珠,再加上面积小,聚光性能更好,XP-L也是目前光色比较正、发光性能较高的灯珠。
主灯旁边,设计安装了一颗红光LED光源,两颗灯珠安装方向相同,强迫症也挑不出什么毛病。一体式金属微橘面反光杯,具备一定的柔光、泛光效果。
良好配合的光路,科学的曲率设计,能够更好地汇聚灯珠发出的光线,再加上灯头玻璃表面镀增透膜,进一步减少光线损失,实现更好的聚光效果,保证照明清晰。
Klarus使用了成熟的恒流调光电路,照明使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,正白光色温,亮度恒定稳定,发光效率高,长时间使用视物不累。
高效率灯珠+高精度光路,具有良好的光斑表现,中心主光斑小而圆、亮度大,与泛光区有清晰的分界线,泛光亮度相对较低,形成大范围的辅助照明区域,给人眼一定的过渡,避免强光刺眼带来不适。
XT1C Pro的最高光通量为1000lm,XP-L小核心带来更强的爆发力,中心光强达到10000cd,照明距离超过200米,而且有比较明显的聚光手电光线特点,与环境形成清晰的圆形分界区,照明区内亮度均匀、前后通透。
在保证聚光照明的前提下,XT1C Pro的泛光区照明也有不错的视域,泛光区覆盖范围大概为正前方80°以内,泛光区与环境之间有比较清晰的边界,可以看清较大范围的事物。
作为一款随身携带的头盔灯或EDC户外照明工具,平时可以将XT1C Pro随身携带,晚上遛弯、加班夜归、爬山露营等场景使用都很方便,随手开个中等亮度,就能看清路面的状况,也不会有刺眼的反光,比手机闪光灯亮多了。
优良的聚光表现,再加上不错的泛光开阔区域,XT1C Pro非常适合在比较开阔的户外搜索、探路、照明等,无论是精准定位、定点观察,还是战术使用都比较合适。
红光能够有效保护人眼的暗视力,黑暗中可以看清而又不需要适应明暗变化的过程,在户外看地图或者做记录,可以开启XT1C Pro的红光,也有较大的照明范围,3lm光通量,可以连续使用16个小时。
三开关,灵活调整
XT1C Pro采用主副三开关控制照明亮度和模式,尾部是主开关,控制电路通断,开关胶帽直径达到了12mm,表面是Klarus的logo兼做防滑作用,按键面积大、防滑效果好。
尾部开关的好处就是可以快速凭借手感找到开关位置并操作,XT1C Pro的主开关采用正向机械开关,键程较长不容易误开启,按压手感清脆适度。
XT1C Pro具有档位记忆功能,配合正向战术开关,只要轻按主开关,就能瞬间点亮1000lm极亮档位,便于快速高亮度照明使用,松手即灭,使用非常灵活方便。
Klarus 在XT1C Pro的筒身上独树一帜设计了两个副开关,内部是电子开关,表面是硅胶胶帽,有良好的手感。
从操作的手感来讲,手掌基本可以握紧手电筒身,拇指可以很方便操作按键,并且在两个按键之间切换。开关的触发键程较小,按动不需要太用力,拇指就能灵活操控。
两个开关分别负责加档和减档,这样就可以快速根据需要调整到需要的亮度档位,正向升档和反向降档,快速操作、迅速实现。
开启照明后,按一下上按键就是增加一档亮度,再按一下下按键就是降低一档亮度,实现在极亮1000lm、高亮360lm、中亮130lm、低亮15lm件快速切换。至15lm低亮档位后,再按下按键,将开启红光常量照明。切换灯珠也非常方便。
降至红光常亮后,再按一下下开关,将开启红光闪烁功能。红光具有可见光谱最长的波长,穿透性好、可视距离远,红光闪烁作为一种提示、警示功能再合适不过了。
开启照明后,快速连按两下任意副开关,XT1C Pro将开启变频爆闪节奏,这也是战术、户外应对突发情况的常用模式,高频的闪烁将使坏人无法睁眼,实现应急自救自保、快速制敌,小手电战术能力不弱。
另外,开启照明后,无论出于哪个档位,长按上开关,将直接进入1000lm极亮档位;长按下开关,将直接进入红光常亮档位,进一步增加了快速用光的实用性。
多电池,直充防水
拧下筒身,可以看到XT1C Pro的螺纹有多长,类似于双层筒身,进一步提高强度,具备1米的抗跌落性能。负极导电采用镀金弹簧,减小电阻、提高效率。
正极同样采用镀金弹簧,前后双弹簧可以有效压紧电池,避免手电战术使用时的振动造成断路跳档。端面导电的设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电。
前后双弹簧还能适应更多不同长度的电池,XT1C Pro标配一只带直充的16340电池,而且具备3A的大电流放电能力,极亮可以使用1小时,低亮32小时。同时XT1C Pro也能使用电量更大的18350电池,以及耐低温的CR123A等电池,不挑口粮。
副开关旁边的散热槽内,还设计一颗红橙绿三色电量指示灯,开机后点亮5秒,提示使用者剩余电量情况,方便估算剩余使用时间。
XT1C Pro筒身没有开孔,螺纹长,配有防水密封圈,达到了IPX8的电子产品最高防水等级,可以在水下2米正常工作,日常风雨雪雾等极端天气使用也毫无影响。
总的来讲,Klarus凯瑞兹对成熟型号XT1C做了一次全新升级,亮度更大、功能更全、操作更灵活、小巧便携,不但适合战术专业使用,也是户外活动的良好照明装备。
发表于 2024-3-15 16:57:10 | 显示全部楼层
买来玩一阵就会丢抽屉里吃灰了
发表于 2024-3-15 23:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一元手电头自己改个,功能差不多,价格是真香。
发表于 2025-4-14 11:19:35 | 显示全部楼层
开关和手电,为啥叫战术?
GMT+8, 2025-4-28 03:25 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
