查看: 3964|回复: 17
[其他] 燃气灶右边打不燃了(有详细症状)
发表于 2019-6-9 14:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1年多的好太太红外燃气灶。
症状:
左边能正常点火。
【左边点火成功后】,右边才也能正常点火成功。
【如果左边不点燃】,右边点火没有“塔塔塔”的点火声音,也没有“燃气味”。(单独右边用书本纸点燃后点火也不行,说明确实没气跑出来)
关掉燃气阀门后测试:
【左边打开点火开关】,右边这时候才能听见“塔塔塔”的点火声音(也有火花)。
请问是哪个零件坏了呢?我好买来换,谢谢。
发表于 2019-6-9 19:03:43 | 显示全部楼层
高压点火器坏了。
发表于 2019-6-9 19:08:07 | 显示全部楼层
减压阀试试
参与人数 1家元 +28 收起 理由
l2588 + 28 熱心助人
发表于 2019-6-9 19:55:49 | 显示全部楼层
右边旋钮总成的上开关生锈了,所以不会打火,把总成上面拆出来,用砂纸打磨干净就好了,如果有些事微动开关的,那就要换微动开关了。要不然就是右边连接开关这里的线断了,然后才是点火器坏了。
发表于 2019-6-9 20:08:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是右边的电磁阀坏了。也有可能电池没电了
发表于 2019-6-9 20:16:56 | 显示全部楼层
是电磁阀坏了
发表于 2019-6-9 22:02:02 | 显示全部楼层
旋钮的开关那坏了, 可能是锈蚀或油烟弄绝缘, 简单点就W40喷下开关里面, 复杂点就拆开维修。
发表于 2019-6-10 01:20:47 | 显示全部楼层
微动坏了,两边一起换。
发表于 2019-6-10 09:20:10 | 显示全部楼层
电磁阀问题比较大,我家也出现过这个问题,但是是米虫产卵吧眼堵了
发表于 2019-6-10 09:24:07 | 显示全部楼层
红外燃气灶?第一次听说。
发表于 2019-6-10 10:27:56 | 显示全部楼层
淘宝换一套,电磁阀加微动开关,没多少钱,我就是这么干的
发表于 2019-6-10 10:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么都别想,换电池再试试。
发表于 2019-6-10 12:12:02 | 显示全部楼层
letz 发表于 2019-6-10 09:24
红外燃气灶?第一次听说。
好多火锅店有的,没有明显的火苗,只不过蜂窝网状的炉芯会发红
发表于 2019-6-10 14:07:22 | 显示全部楼层
我遇到差不多 但是更奇葩  前几天  右侧正常 左侧一开 右侧熄火 拆了 开关正常 所有都正常  本来想不修了   随便装回去 第二天都正常了  奇怪了
发表于 2019-6-10 14:34:28 | 显示全部楼层
这真是神奇的故障了,尤其是点火开关。一般是左右都是共用一个点火高压包。要不最简单的办法试试,换电池。要是想换零件那你也得拆开看型号的
发表于 2019-6-10 14:56:31 | 显示全部楼层
旋钮下边的开关坏了,通气和点火是联动的,点火不成功自动断气保护
发表于 2019-6-10 18:25:26 | 显示全部楼层
可以把两边点火高压线对换,在关燃气罚的状态下点火看火花情况即能断定故障所在。
GMT+8, 2025-7-22 06:44 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
