查看: 5482|回复: 7
[安防] 再拆一个-TP-LINK CM3QPA和家亲版网络摄像球机
发表于 2024-3-7 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPLINK CM3QPA网络摄像球机-和家亲版
400万像素
POE供电
支持双向语音,可外接音柱
防尘防水,可以户外安装。
用的跟上周拆解的差不多,里面配件也是一个poe分离器,经过测试,可以用4芯网线
TP-LINK CM2P-S和家亲版一样的方案
https://www.mydigit.cn/thread-438958-1-1.html
大头
再来一个大头
支持移动侦测,日夜全彩
四周来一圈
爆个脑壳---拆开5颗固定螺丝
里面就一张板
SSC337DE 高集成度IP摄像机SoC处理器 IP摄像头应用 图像处理器
    SSC337DE
适用于开发以下产品:
(1)200万/400万/500万网络摄像机。
(2)500万抓拍摄像机。
(3)安防监控产品。
(4)网络音视频产品。
(5)低功耗快速启动摄像机。
(6)4G/WIFI无线传输产品。
(7)编码器。
(8)双路摄像机。
(9)运动相机。
(10)航拍摄像机。
(11)UVC相机。
2. 适用于学习linux平台、熟悉ARM开发的***。
3. 适用于需要熟悉sigmstar平台音视频编解码、图像处理、UVC相机、4G/WIFI无线传输的开发人员。
正面看看
镜头特写
这个大大的芯片靠近镜头,应该是视频处理类的,没查到资料
红外跟暖光两种补光方式,在软件可以选
这是脑壳里面
这是垂直运动电机
水平运动电机应该也是一样,因为可能涉及破坏性拆除,又是全新摄像机,暂停拆解
这是尾线,很有意思,1236双绞线,经过使用4芯网线测试,连接poe交换机,可以正常使用
这是摄像头离1米的截图
比枪机多了一个移动侦测功能
开启后,枪机会自动扫描各个区域,侦测到活动的物体就会用摄像头跟踪。
如果带预置位功能,那就非常棒了。
和家亲版本的摄像头,属于移动赠送的,云到期了可以插内存卡使用,对于简单使用的客户,还是很友好的
而且装维免费上门安装。
总之一百个人有一百个哈姆雷特,自己觉得好就行
参与人数 2家元 +120 收起 理由
家睦 + 90
zhkrid + 30
发表于 2024-3-7 18:25:57 | 显示全部楼层
有的地方套餐到期退网的话,送的摄像头要退回去,就和光猫一样
发表于 2024-3-7 18:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国移动联名款
 楼主| 发表于 2024-3-7 19:20:44 | 显示全部楼层
有2种方案,像我做这种就是不用还的,还有一种退套餐或退宽带的时候要还的
 楼主| 发表于 2024-3-7 19:21:25 | 显示全部楼层
光和家亲版的摄像头就有几十个牌子做
发表于 2024-3-7 19:26:25 | 显示全部楼层
最主要的是smos尺寸太小了
发表于 2024-3-8 11:29:15 | 显示全部楼层
摄像头看着不 错
 楼主| 发表于 2024-3-8 17:55:59 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2024-3-8 11:29
摄像头看着不 错
移动免费安装,免两年的云存储费用,到期后设备还是你的,试问你心动吗?
GMT+8, 2025-11-14 05:49 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
