查看: 1408|回复: 16
锂电池前面耗电很慢,然后突然掉电是怎么回事?
发表于 2024-3-8 07:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是慢慢掉电么?
为何100%到70%花了快2个月,70%到0只用了不到20天呢
发表于 2024-3-8 07:46:47 | 显示全部楼层
电池快废了
发表于 2024-3-8 07:59:11 | 显示全部楼层
具体的要说清楚,是三元的还是铁锂的,是单片电芯还是电池组,12V的还是48V还是72V,不说具体点谁能给你建议
发表于 2024-3-8 08:02:30 | 显示全部楼层
说得这种现象是不是电车上出现的,正在考虑购买电车,比较关注电池的情况。
发表于 2024-3-8 08:06:15 | 显示全部楼层
听专家的意见
发表于 2024-3-8 08:06:37 | 显示全部楼层
电量显示如果只是用电压参考的话这种情况很正常,因为大部分的电容量都在4.2V-3.8V这个区间,还有一种情况就是设备内部的升降压电路工作效率最高的状态是在4V左右,电压下降到一定值时效率下降,耗电也会明显变快
发表于 2024-3-8 08:14:46 | 显示全部楼层
应该是根据电压估算的电量,后期电压跌落很快所以电量降低的也很快
发表于 2024-3-8 08:15:47 | 显示全部楼层
锂电我没用放电仪测过,但阀控式铅酸蓄电池的放电曲线不是一条直线的。
发表于 2024-3-8 08:23:16 | 显示全部楼层
感谢分享,又学一招
发表于 2024-3-8 08:27:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是电压值不准确,换个库仑计的显示就正确了
发表于 2024-3-8 08:28:13 | 显示全部楼层
本身显示的就不是真实电量吧
发表于 2024-3-8 08:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 08:56:36 | 显示全部楼层
freexp 发表于 2024-3-8 08:43
https://www.mydigit.cn/thread-428060-1-1.html
这回答了你的问题
刷帖机而已,认真你就输了...
发表于 2024-3-8 09:09:26 | 显示全部楼层
换个库仑计
发表于 2024-3-8 09:16:20 | 显示全部楼层
感觉电池快不行了
发表于 2024-3-8 09:17:03 | 显示全部楼层
如果一直这样应该没问题,如果突然这样了应该是电池老化内阻开始增大了
发表于 2024-3-8 09:17:30 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电压放电曲线就是这样的,磷酸锂电池的容量主要集中在3.15V~3.30V左右,80%的容量集中在这个电压段,SOC=90%电压3.28V,SOC=10%电压=3.15V
GMT+8, 2025-7-23 06:15 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
