查看: 1280|回复: 7
[外设] 红米AX5不跑码不开机维修(IPQ6000故障)
发表于 2024-3-8 11:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一台网友的红米AX5路由器,闪存是EMMC的,不跑码;闪存已经拆到别的机器用,测量主板电压一切正常;cpu发烫不跑码,整机电流250MA,果断从料板拆下一颗IPQ6000的CPU,植锡,安装,再用编程器写个RA50固件,开机正常
最后,需要维修路由器的联系俺vx:corecool001
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2024-3-8 11:25:21 | 显示全部楼层
现在比较讨厌这种黑色的电路板,没啥质感
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:26:50 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2024-3-8 11:25
现在比较讨厌这种黑色的电路板,没啥质感
讨厌的地方是看不清线路
发表于 2024-3-8 11:43:13 | 显示全部楼层
据说黑色板子看起来高级
发表于 2024-3-8 13:56:41 | 显示全部楼层
板子做工一般般
发表于 2024-3-21 09:37:08 | 显示全部楼层
bass 发表于 2024-3-8 11:43
据说黑色板子看起来高级
其实就是为了不让别人看清线路走向,增加维修、抄板、逆向难度,出了问题只能找官方。
发表于 2024-3-22 15:18:40 | 显示全部楼层
路由一般不会坏吧,如果坏也是用了好多年了,坏了换新,还有必要花大精力修路由
发表于 2024-3-22 17:50:40 | 显示全部楼层
一般过了保修没多久就坏了,楼主是如何植锡,有网吗,真的漂亮
GMT+8, 2025-5-11 01:57 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
