查看: 2056|回复: 30
[手机] 老旧手机小米5更换电池的思路与实践
发表于 2024-3-9 09:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看万能的坛友也做了一样的事,自己也不藏着掖着了,完全给大家分享!
旧手机千万不能去马宝购买所谓的全新电池,都是辣鸡,思路很简单,如果买不到你那个型号的原装电池,就去找别的手机的原装电池,必须保证是库存原装,找差不多尺寸的,拆卸电芯换你的保护板。
操作提示
对焊接电池难度来说极耳越短的越难焊,小米5自带那个BM22极耳算比较长的了,拆下来的时候比较轻松,但是我们将要换上去那款红米的电池极耳很短。必须控制温度并且不能手抖!
警告!关于小白!
拆卸焊接锂电池对于小白是危险行为!论坛和楼主不对你负责!要么就努力学会焊接,如果没法学会焊接就老实把小米5挂个50包邮卖了
为防止JS炒作这里不明说型号,首先这款电池和bm22的芯是同样尺寸的,丝毫不差,而且这款低端红米有大量库存全新电池,如何判断,看序列号那几个打码,一定要每个都不一样的,生产日期也是手机销售那段时间的。。。
小心吧各种胶带拆开,底部那个原装双面胶我也不要,粘的太牢又容易断,下次换电池不抠破都拿不下来,自己粘非常小一点就够了
黑胶带不要丢掉等下重新利用
JBC245恒温烙铁把自带那个保护板拆了,注意从远离电芯那一侧加热(我觉得是个人都知道吧?)
BM22的保护板,需要在这个方向焊接,可以发现,长度都刚刚好,但是操作空间相当狭小,集中注意力!
焊上去是这个样子
由于需要弯折,这底下自己给他贴一个高温胶带,没坏处
拿刚才拆下来那胶带凑合给他粘贴好!
左边是魔改过的
看我外壳抠掉一块,都知道这电池曾经多喜欢换了。(三个月一坏)
现在我差不多永久解决了,具体看下面特别提示。
特别提示!
因为红米这种电板都很老了,头几次使用USB 500MA进行充电!以后也别快充!我是把米5root了,并找个软件充电限制到百分80,用几年都不会老化。
如果爱快充,买新手机去!mi5这手机快充一年内电池包坏,屡试不爽,可以买一卡车红米电池等着挨个换。
完~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2024-3-9 09:36:30 | 显示全部楼层
也发觉快充特坏电池,尤其是边充边玩,看来坏毛病要改了
发表于 2024-3-9 09:53:44 | 显示全部楼层
感觉楼主买的这种库存旧电池性能不好,因为“手机快充一年内电池包坏,屡试不爽,可以买一卡车红米电池等着挨个换”,这样就没意思了。
同为小米5换电池,俺是网购全新锂电芯配原来的保护板,锂电芯必须购买高压型的(标称电压3.8~3.85V,满电电压4.3~4.35V,不能买满电4.2V的),尺寸尽量找接近原电芯的,换好之后使用5V2A充电器一个小时内可充满,一直就这么用着,时间肯定大于一年了,未见新电池鼓包或损坏。
 楼主| 发表于 2024-3-9 10:11:05 | 显示全部楼层
lht 发表于 2024-3-9 09:53
感觉楼主买的这种库存旧电池性能不好,因为“手机快充一年内电池包坏,屡试不爽,可以买一卡车红米电池等着 ...
就是真的3.9v我找不到,淘宝有几个款式都偏大,原装玻璃后盖盖不上,卖家居然还扯淡让我换别的后盖。
对我来说快冲和百分80以上的电完全可以舍弃,免得换机换电折腾,现在可没有几个直接能解锁的机买。我自己测试即使是当年买到mi5原机电池,经过快冲也活不过两年。倒是我有一部二手的nintendo switch,电池设计居然是4.2v的,充电也只有1.5a,对他完全不是快冲,然后玩了快5年了居然还没感到有容量下降,一般游戏能玩3小时。
发表于 2024-3-9 10:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么一弄,手机再战几年,不买新机,我们的鸡底屁还怎么增长!
发表于 2024-3-9 10:14:23 | 显示全部楼层
旧手机都换锅碗瓢盆了,也懒得折腾。
发表于 2024-3-9 10:19:20 | 显示全部楼层
用这种老机的,都是奔着能解锁刷机去的,各人需求不同。
发表于 2024-3-9 10:42:55 | 显示全部楼层
红米3s,好像是16年买的,现在待机5天左右
发表于 2024-3-9 10:47:05 | 显示全部楼层
浅充浅放,少用快充,真的长寿
 楼主| 发表于 2024-3-9 11:06:49 | 显示全部楼层
牛!估计买来就只用过5v1A 而且电量没有放光过
发表于 2024-3-9 11:29:51 | 显示全部楼层
我不卖,我放车上做随身Wifi
发表于 2024-3-9 11:54:48 | 显示全部楼层
考虑的比较全面
发表于 2024-3-9 14:19:40 | 显示全部楼层
摩托罗拉5伏0.5的
发表于 2024-3-9 20:38:29 | 显示全部楼层
这种都不配花钱修,直接插电听小说
发表于 2024-3-9 20:52:14 | 显示全部楼层
可以好好练练手,为更换新版手机做准备。
发表于 2024-3-9 21:12:45 | 显示全部楼层
这个机器不值得这样修,亏工钱
发表于 2024-3-9 21:24:04 | 显示全部楼层
这活不好干呀
发表于 2024-3-10 08:49:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红米的原装电池就不怎么样,还是换ATL电芯吧
发表于 2024-3-10 08:56:34 | 显示全部楼层
新换电池又可以再用三年
发表于 2024-3-10 09:53:52 | 显示全部楼层
有台Note5待换电芯
GMT+8, 2025-5-7 05:58 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
