查看: 703|回复: 16
路由器的交换机功能能不能单独启用
发表于 2024-3-9 13:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个无线路由器,带4口的千兆网口,因为是运营商定制的固件,连设置都进不去,网上找到了原厂固件用编程器刷了进去。
后来发现ROM是升级固件,不是编程器固件,上电有2个灯微亮,结果成砖了。
然后想能不能把主控供电给断了,路由器上还有个独立的千兆交换芯片,就那它来当纯交换机来用行不行?
发表于 2024-3-9 14:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机看芯片配置,然后找同样配置的固件再用编程器刷回去吧。
硬件没有固件,它不知道怎么干活的。
发表于 2024-3-9 14:07:52 | 显示全部楼层
千兆交换芯片得看是什么型号的,,,如果是螃蟹的RTL8376xx的,不仅需要给它供电,还需要改一下配置电路才能作为交换机使用,,如果是高通的QCA8075xx的,这种就是单纯的PHY芯片,不能直接改的。。。
发表于 2024-3-9 14:26:56 | 显示全部楼层
小米R1C插电灯不亮,但是网线插上能上网
发表于 2024-3-9 14:39:54 | 显示全部楼层
既然能编程器刷,就继续找他的编程器固件!
发表于 2024-3-9 15:30:04 | 显示全部楼层
如果可以的话,这个就是大工程了。
发表于 2024-3-9 16:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 16:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有主控怎么工作呢?所以的分支功能也都要靠主控啊。。。
发表于 2024-3-9 17:20:09 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2024-3-9 14:07
千兆交换芯片得看是什么型号的,,,如果是螃蟹的RTL8376xx的,不仅需要给它供电,还需要改一下配置电路才 ...
BCM的似乎需要MII上有通讯才能开启,我试过把CPU的ROM拆除掉,等于CPU不工作了,交换机是能正常使用的,但是把MII断了就不能用了。
发表于 2024-3-9 17:32:37 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2024-3-9 17:20
BCM的似乎需要MII上有通讯才能开启,我试过把CPU的ROM拆除掉,等于CPU不工作了,交换机是能正常使用的, ...
把x5 路由器flash 拆了,交换机不能工作,低端的有线路由flash 拆了,交换机也不工作。
发表于 2024-3-9 18:12:08 | 显示全部楼层
mt7620方案路由去掉闪存就是交换机 千兆mt7621就不行
发表于 2024-3-9 19:49:33 | 显示全部楼层
看芯片,查资料,有些断了,什么也不行了。
发表于 2024-3-9 19:59:29 | 显示全部楼层
再买一个,读出数据刷回去,不知道是否可行
发表于 2024-3-9 20:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不备份原厂固件的后果。要养成习惯啊
发表于 2024-3-9 21:38:14 | 显示全部楼层
只能找相同的编程器固件刷回去
路由的网口是什么功能需要固件定义,如刷第三方固件,可能wan lan口反序,或者根据需要把lan设置为第二个wan口等。也就是说路由器所有网口对交换芯片来说是一样。wan 和lan 都是虚拟出来的
发表于 2024-3-9 23:14:37 | 显示全部楼层
pandafan 发表于 2024-3-9 21:38
只能找相同的编程器固件刷回去
路由的网口是什么功能需要固件定义,如刷第三方固件,可能wan lan口反序, ...
不是喔,比如MTK76,79这些,BCM的一些,有一个或两个口是直接从CPU出来不经过交换机(通常被厂家用作WAN),别的口通过交换机出来,但是从CPU出来的口它也可以配置成从交换机出来,这类没了CPU的固件交换机没法用,也就是上面有说MT7621没固件交换机不能使用
发表于 2024-3-10 10:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把dhcp关了不就行了嘛!
GMT+8, 2025-5-9 23:55 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
