查看: 3905|回复: 25
[手持表] 众仪ZT-111和ZT-102L对比测试
发表于 2024-3-9 15:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZT-111是0660方案(泛指),9999计数
ZT-102L是7501方案(泛指),6000计数
111的mA和A在一个挡位和插孔,也就是说,mA挡内阻很小。不过分辨率只有0.1mA,好在还有一个μA挡作为补充,但是,最大只能测100μA以下的电流。
大电流挡,111温飘太大了,测量3A电流,不到1分钟,就变大了0.08A。
111有手动量程,这点好评!111的转盘存在接触不良问题,而且很严重,无论电阻挡测小电阻还是挡位切换都有这个问题。如果不经常用,几乎每次使用,都要反复旋转转盘,磨合一下才行。
屏幕字体,111比102L更黑一些,总体显示效果都不好!
速度方面,111和102L电压挡速度几乎差不多。
电阻挡,102L明显比111快很多。
电容档,总体上111比102L略快,个别量程互有胜负。
二极管挡输出电压102L比111更高。
精度方面111比102L更好。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:57:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
思前想后,感觉众仪用料向来都是千篇一律,没理由ZT-111会比其他型号,电流档温飘大这么多!猜测,很有可能布线有问题!
拆开,检查,发现,大电流挡采样点设在了保险丝一端,这个位置和康铜丝(也可能是锰铜丝)引脚之间还有一大段很宽的镀锡铜箔,果断割断,飞线到康铜丝引脚,立竿见影!之前测量3A,不到一分钟偏高了8个字,现在5分钟纹丝不动了!
发表于 2024-3-9 16:04:19 | 显示全部楼层
这样测量电流还敢相信吗
发表于 2024-3-9 16:33:34 | 显示全部楼层
极致性价比,细节凑合用,跟笔电领域里的神船差不多,用神船的人一般动手能力都不差
发表于 2024-3-9 18:38:18 | 显示全部楼层
有空吧zt111的电阻档测量改跳过刀位也折腾出来就比较好了。我是很喜欢带着zt111出去的
 楼主| 发表于 2024-3-9 18:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-3-9 18:38
有空吧zt111的电阻档测量改跳过刀位也折腾出来就比较好了。我是很喜欢带着zt111出去的 ...
这种表我是不会用的,各种不靠谱。就那个迷你版保险丝看着就害怕
发表于 2024-3-9 21:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别的不说,众仪这屏幕显示效果连10块钱的表都不如,图啥呢众仪,想不明白
发表于 2024-3-9 21:22:04 | 显示全部楼层
不错不错,给朋友打分呀
发表于 2024-3-9 21:25:42 | 显示全部楼层
遇到稍微猛一点的情况,这个保险丝跟一根线直接连上没有任何区别。
发表于 2024-3-9 22:55:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zt219的是不是也需要割断,219的距离更长
发表于 2024-3-9 23:09:42 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2024-3-9 21:25
遇到稍微猛一点的情况,这个保险丝跟一根线直接连上没有任何区别。 ...
其实嘛,那个保险只是在电流测量中有用,要说这个保险少,它熔断后的隔断距离,比很多用多个电阻串联的10M电阻走之字形排布的爬电距离长很多。1000V输入,4个2.5M电阻,之字形排布相隔几个毫米,潮湿点我觉得危险也不少。但很多人就会因为那个表保险粗一点就觉得安全了,真的么。
发表于 2024-3-9 23:12:39 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-3-9 15:57
思前想后,感觉众仪用料向来都是千篇一律,没理由ZT-111会比其他型号,电流档温飘大这么多!猜测,很有可能 ...
众仪有好几款表的电流都犯了同样的设计错误,导到电流温漂非常大。
发表于 2024-3-9 23:14:13 | 显示全部楼层
切断切断切断
发表于 2024-3-9 23:26:27 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-3-9 23:09
其实嘛,那个保险只是在电流测量中有用,要说这个保险少,它熔断后的隔断距离,比很多用多个电阻串联的10 ...
不是这个意思哦,是熔断丝熔断时电弧短路。您说的那个爬电距离确实有很多实际布线和元件选择是有问题的。
 楼主| 发表于 2024-3-10 07:13:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
219好像也有类似问题,可以拆开看看,采样点的位置是不是有问题
发表于 2024-3-10 08:07:58 | 显示全部楼层
各位团友,像这款表的拆机图片,你有吗?
发表于 2024-6-30 22:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-3-9 21:14
别的不说,众仪这屏幕显示效果连10块钱的表都不如,图啥呢众仪,想不明白 ...
不是有朋友说改进了显示角度我才入手的,结果发现还是不行,视线稍微高于屏幕一点就看不清了,必须低于屏幕斜着看才行。
发表于 2024-11-17 18:03:57 | 显示全部楼层
海岛椰子树 发表于 2024-3-10 08:07
各位团友,像这款表的拆机图片,你有吗?
我拆了.开始发图片帖没有留意图片编辑纵横比,失真太严重.
拆一台超级便宜的牛屎芯自动档万用表 - 拆机乐园 数码之家
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=450251
发表于 2024-11-19 21:59:54 | 显示全部楼层
不会修老师,请教一下,我按您这个办法测试了,结果如下:
1.测量数据明显偏小约25%,1A电流显示753ma,2A显示1.506,以此类推基本线性。
2.取消跳线,连锡回原取样点,1A电流显示约800多ma,再通过对铜箔上镀锡厚度加减微调,重新调整回正确显示,目前1A显示1.000至1.003之间(温度敏感),其余档位也基本线性。
3.粗浅结论:直接跳线貌似不可行,本表电流取样是包含了那一段镀锡铜箔的阻值的,且镀锡铜箔正是起到微调阻值的作用,尽管这段铜箔确实对温度敏感。
或者是按您的步骤操作后,还有哪里有调整点可以微调?这样才能既规避了铜箔温度敏感的弊端,又解决了改动原表取样电阻值的问题。
多谢指教
 楼主| 发表于 2024-11-19 22:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.测量数据明显偏小约25%,1A电流显示753ma,2 ...
重新校准哦。靠锡和铜箔调整,温飘会很大
GMT+8, 2025-8-18 04:55 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
