查看: 902|回复: 33
[外设] QFN的芯片手工焊接怎么焊比较好?
发表于 2024-3-9 20:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚焊了个QFN的芯片,感觉不太好焊啊,试了直接用风枪不用锡浆发现引脚虚焊,最后还是用手按着然后拖焊解决,但是这对大点的芯片还好,小点的芯片好像也不好按着,各位大师们有啥好的办法不?好像看有种办法是锡浆涂上然后直接风枪,但是这办法看不懂怎么对脚位的
发表于 2024-3-9 20:25:42 | 显示全部楼层
挤上锡浆,然后铁板烧(加热台)化锡,要是焊锡上的太多的话就等到化锡之后镊子按一下把多余的锡挤出来。最后烙铁拖一下去除连锡,完成。
发表于 2024-3-9 20:26:29 | 显示全部楼层
BGA那脚都是用热风枪,QFN还难到你了?
发表于 2024-3-9 20:28:50 | 显示全部楼层
烙铁的话  位置摆好,几个引脚先定位焊,然后脱焊就OK了,风枪的,锡浆直接吹就是了,锡浆融化后脚位自动会对好的
发表于 2024-3-9 20:39:05 | 显示全部楼层
小点的QFN侧面焊盘面积小,附着力小。遇到有点氧化的更是难上锡。这种芯片拖到发黑,洗干净再拖到黑。也挂不上,直接往垃圾桶里投去
发表于 2024-3-9 20:41:22 | 显示全部楼层
这个不是问题,哥一直都是用大拇指指甲按着ic拖焊
发表于 2024-3-9 21:19:57 | 显示全部楼层
全部引脚上锡PCBban也上然后热风枪吹
 楼主| 发表于 2024-3-9 22:01:12 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2024-3-9 20:25
挤上锡浆,然后铁板烧(加热台)化锡,要是焊锡上的太多的话就等到化锡之后镊子按一下把多余的锡挤出来。最 ...
总怕这底下的锡会连啊,我下次试试,加热台和风枪都有
 楼主| 发表于 2024-3-9 22:02:05 | 显示全部楼层
这种基本没焊过,今年准备恶补下BGA焊接,现在焊个U盘的BGA都费劲
 楼主| 发表于 2024-3-9 22:02:50 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2024-3-9 20:28
烙铁的话  位置摆好,几个引脚先定位焊,然后脱焊就OK了,风枪的,锡浆直接吹就是了,锡浆融化后脚位自动会 ...
我就担心底下部分会连锡,看来得多练练
 楼主| 发表于 2024-3-9 22:03:45 | 显示全部楼层
dhy95 发表于 2024-3-9 20:39
小点的QFN侧面焊盘面积小,附着力小。遇到有点氧化的更是难上锡。这种芯片拖到发黑,洗干净再拖到黑。也挂 ...
直接上很难,以前吃过亏,现在都是先用焊膏加焊锡处理一遍再上
 楼主| 发表于 2024-3-9 22:04:11 | 显示全部楼层
大芯片没问题,小了很难按啊
 楼主| 发表于 2024-3-9 22:05:07 | 显示全部楼层
全上锡的话很难对位啊,靠吹热了以后自动对吗?那引脚很密啊,总担心会错位或者连锡
发表于 2024-3-9 22:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发个图片吧,让我们看看有多难焊?反正我也不会!
 楼主| 发表于 2024-3-9 23:34:53 | 显示全部楼层
淘宝上搜QFN一堆不是
发表于 2024-3-10 00:30:52 | 显示全部楼层
如果像高粱米粒那么大的芯片就用镊子扶着点,新的芯片用烙铁把引脚上和中间都拖上一点点锡,每个引脚上锡的多少不能差太多,然后涂焊油用风枪加热轻碰有回弹就好了
发表于 2024-3-10 09:00:56 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2024-3-9 22:04
大芯片没问题,小了很难按啊
贴片电阻都可以大拇指按着,只要你指甲够长才不会觉得烫
发表于 2024-3-10 20:12:47 | 显示全部楼层
  我是抹锡浆,底下用快克253热风预热台,上面用850风枪吹。
 楼主| 发表于 2024-3-10 21:11:25 | 显示全部楼层
你也太强了吧,0603的还有可能,0402也行?
 楼主| 发表于 2024-3-10 21:12:29 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2024-3-10 00:30
如果像高粱米粒那么大的芯片就用镊子扶着点,新的芯片用烙铁把引脚上和中间都拖上一点点锡,每个引脚上锡的 ...
现在基本就这么干的,下次试试用风枪加锡浆看看
GMT+8, 2025-5-8 23:55 , Processed in 0.187201 second(s), 8 queries , Redis On.
