查看: 871|回复: 6
开关电源输出电压低故障
发表于 2024-3-11 08:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的设备上的两个24V3A的开光电源有故障,现象是出电压12V左右,指示灯一亮一灭的,伴随着哒哒的声音。网上了解了一下,大概范围是反馈部分电路故障,根据经验,先测量微调电压的可调电阻吧,很幸运,就是它坏了。
在这有个问题请教大家,这个可调电阻是102还是201?拆下来测着2K多,可以判断,不管是哪个都是坏了。
不想耽误时间买件了,就想用固定电阻代替,就找了个2K的电位器焊出两根线,测试输出电压,调到24V左右,再测量电位器阻值,然后找相近的电阻替换。
经过试调,一个电源用5欧的,另一个用500欧的,替换后输出就正常了。
发表于 2024-3-11 08:34:37 | 显示全部楼层
两个电阻居然不一样
发表于 2024-3-11 08:35:31 | 显示全部楼层
主板在设计时就欠考虑
发表于 2024-3-11 08:49:53 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2024-3-11 08:35
主板在设计时就欠考虑
旧电源元件参数会有所变化,这个电阻就是用来调整电压的
发表于 2024-3-11 09:06:41 | 显示全部楼层
用哇哈哈纯净水,泡在水里,刷刷转转就修好了
发表于 2024-3-11 10:37:51 | 显示全部楼层
现在大部分工业电源都有这个微调电阻
发表于 2024-3-11 10:58:46 | 显示全部楼层
这个可调电阻是1KΩ的,参考下图:
 楼主| 发表于 2024-3-11 11:16:55 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2024-3-11 10:58
这个可调电阻是1KΩ的,参考下图:
那就是说,这个微调电阻是102了
GMT+8, 2025-5-9 11:03 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
