查看: 4339|回复: 56
[工仪] 倍思特9205万用表拆解+解决表盘接触不良
发表于 2024-3-11 14:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回,灯板没修成,但是发现炮灰表倍思特的9205接触不良已经忍无可忍了。
故障现象是电压档经常飘忽不定,通断档表针短接不鸣,我分析是拨盘的接触片和表盘之间接触不良,或者是拨盘的定位有问题。
以前再转动几下就好了,这次转了几圈通断还是不鸣,那就先拆吧。
先感谢立创商城半卖半送的表,看着屏幕大就留作炮灰表了,后面华秋的也低价买入一块我转手给妹夫了。
虽然手头还有好多优利德和众仪,但炮灰表也不能不管,先把这个解决了。
▼正反面,外壳的塑胶已经把内壳腐化了,表笔已经修过一次了
▼开拆,做工在预料之中,这个拨片不用担心错位,因为每一格都有
▼主板正反面,四个接线柱焊点不饱满,我加了点锡,可惜不知道原厂的锡是不是熔点太高,根本不相连,最后成了鸡屎
▼芯片和电位器特写,至于保险丝啥的就别想了
维修方式:转盘上抹薄薄一层润滑脂,然后拨盘的2个钢珠上也抹上润滑脂。装上后就好了。
以上,全文完,谢谢观看。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2024-3-11 14:50:35 | 显示全部楼层
大大的牛屎芯,热稳定不知咋样?
发表于 2024-3-11 14:59:49 | 显示全部楼层
牛屎的形状好随意
发表于 2024-3-11 15:10:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也出现了同样的故障,通断档不蜂鸣不亮灯,不知道用什么润滑脂,我就直接涂了擦脸的凡士林,目前没有再犯
发表于 2024-3-11 15:22:47 | 显示全部楼层
转盘的触点上滴上两滴机油也能解决 。
发表于 2024-3-11 15:23:15 | 显示全部楼层
是不是你的电烙铁的瓦数不大,造成焊锡不熔在一起。
发表于 2024-3-11 15:26:45 | 显示全部楼层
那个电源开关也是会失灵的
发表于 2024-3-11 15:41:31 | 显示全部楼层
牛屎芯片表修好能用就行
发表于 2024-3-11 16:07:53 | 显示全部楼层
接触不良很烦,所以我喜欢按键的和自动的,自动的一样可以设置档位,但是开关档位少,一般内阻也比较大
发表于 2024-3-11 16:22:33 | 显示全部楼层
修一修可以再战十年。
发表于 2024-3-11 17:11:15 | 显示全部楼层
同款表再用
发表于 2024-3-11 17:20:36 | 显示全部楼层
又是牛屎芯片
发表于 2024-3-11 18:02:29 | 显示全部楼层
维修方式:
简单,容易。
发表于 2024-3-11 18:09:49 | 显示全部楼层
同款,还都是后期丐版,也是立创的,已经清理过好几次了,只管半年。棉签给表盘和弹片擦干净再涂新润滑脂。
我的电压没大问题,一般是电阻档不灵。
 楼主| 发表于 2024-3-11 18:11:06 | 显示全部楼层
qm111 发表于 2024-3-11 14:50
大大的牛屎芯,热稳定不知咋样?
还算好,也很省电
 楼主| 发表于 2024-3-11 18:11:42 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2024-3-11 14:59
牛屎的形状好随意
是的,整个做工用料都很随意。
 楼主| 发表于 2024-3-11 18:12:55 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-3-11 15:10
也出现了同样的故障,通断档不蜂鸣不亮灯,不知道用什么润滑脂,我就直接涂了擦脸的凡士林,目前没有再犯 ...
看来是通病,我用的次数不多,但很快就接触不良了。
我就用的白色的润滑脂,中石油出的昆仑牌的,用起来不错。
 楼主| 发表于 2024-3-11 18:13:25 | 显示全部楼层
yssfr 发表于 2024-3-11 15:22
转盘的触点上滴上两滴机油也能解决 。
谢谢,涂抹的润滑脂
 楼主| 发表于 2024-3-11 18:13:52 | 显示全部楼层
也有可能,但之前焊接别的都还好,这个感觉本身用的焊锡质量不咋地。
GMT+8, 2025-10-30 13:37 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
