查看: 1604|回复: 27
[另类] 实验指示灯节电改造,为何瓷片电容串LED串1K电阻,灯不亮了
发表于 2024-3-14 10:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:三插头电源线1根;电源里拆的222M X1Y1瓷片电容1个;电路板拆的1K电阻1个。
昨天串联LED灯(绿色)在一起亮了,点了有20个小时,现在不亮了。请教各们什么问题呢?前几天看贴说瓷片电容直接点亮LED灯节电改造,我也实验了,电容直接接LED灯珠几次开关实验就不亮,所以才加个电阻,点了20多小时不亮了。
万用测电阻0.97K
二极管档测灯珠不亮
电容档2.3nf
发表于 2024-3-14 12:25:30 | 显示全部楼层
忍受不了高压冲击已损坏了
发表于 2024-3-14 12:31:34 | 显示全部楼层
这样串联发光二极管和电容耐压应该都不够。
发表于 2024-3-14 12:53:09 | 显示全部楼层
LED要反向并联一个4007…………或者用无极双色LED
发表于 2024-3-14 12:55:45 | 显示全部楼层
LED压降0.07v,你让它怎么亮
发表于 2024-3-14 12:58:04 | 显示全部楼层
LED不耐用 换一个即可
 楼主| 发表于 2024-3-14 13:01:24 | 显示全部楼层
电容耐压440V的
 楼主| 发表于 2024-3-14 13:02:21 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-3-14 12:25
忍受不了高压冲击已损坏了
容抗阻值很大了,计算后LED灯电流才0.15毫安
 楼主| 发表于 2024-3-14 13:09:34 | 显示全部楼层
yit 发表于 2024-3-14 12:55
LED压降0.07v,你让它怎么亮
亮了20个小时
发表于 2024-3-14 13:15:30 | 显示全部楼层
LED正反并联,电容需再串一个限流电阻(几K级)
发表于 2024-3-14 13:17:30 | 显示全部楼层
忍受不了高压冲击已损坏了
电容隔直通交,
 楼主| 发表于 2024-3-14 13:18:03 | 显示全部楼层
电容的阻抗已达到14.47597万欧了
发表于 2024-3-14 13:35:49 | 显示全部楼层
哈哈,只充电不放电怎么亮
发表于 2024-3-14 14:17:11 | 显示全部楼层
1.阻容降压要有一个电阻
2.你这个电容太小了,2.2nF在50Hz交流电容抗算了下应该1.5MΩ,容抗太大了,电流就小了
3.二极管属于单项导通,要有一个反向保护,
    串联一个耐压400V的二极管与led方向一致
    或者并联一个二极管,耐压没什么要求,与二极管反向
 楼主| 发表于 2024-3-14 14:32:23 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2024-3-14 14:17
1.阻容降压要有一个电阻
2.你这个电容太小了,2.2nF在50Hz交流电容抗算了下应该1.5MΩ,容抗太大了,电流就 ...
谢谢,有个1K贴片电阻串在LED负极和零线间,电流虽小,也亮了20个小时后熄火了。
发表于 2024-3-14 15:29:36 | 显示全部楼层
电容器直接串联在LED回路上,不接任何电阻。假如你上电的瞬间,交流电正好处于正弦波的峰值,你计算一下瞬间的电流会有多大。经过计算你就知道必须要串联电阻限流了。
发表于 2024-3-14 16:07:41 | 显示全部楼层
反向电压过高,击穿了,要加二极管
发表于 2024-3-14 16:20:36 | 显示全部楼层
1.阻容降压要有一个电阻
串联二极管,电容是不是没有放电回路,会不亮的?最好反向并联在LED了
发表于 2024-3-14 16:24:01 | 显示全部楼层
电容隔直的基本特性,你忘记了?
你必须创造条件让电容里还是交流电。
续流二极管!
发表于 2024-3-14 16:45:04 | 显示全部楼层
chretd 发表于 2024-3-14 14:32
谢谢,有个1K贴片电阻串在LED负极和零线间,电流虽小,也亮了20个小时后熄火了。 ...
简单点,你就在LED两端反向并联一只1N4007二极管做保护即可。不过看插排里面指示灯,一般直接用LED串联100多K的电阻,也是正常用。
我之前用红色LED做电子蜡烛就用电容加大到0.022---0.1uF/400V,不然容抗太大电流偏小LED亮度不够,那个电阻R不可省略。
GMT+8, 2025-9-25 05:30 , Processed in 1.778403 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
