查看: 2399|回复: 27
[家电] 超人剃须刀改为手机充电器供电
发表于 2024-3-14 14:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
15年买的超人剃须刀,型号A70,为什么买这个,因为在2009年买过一个A68,目前正常服役中(备用),质量感觉不错,所以就又入手了一个A70,但是实际这个太差劲,动力小,刮不干净,然后扔抽屉吃灰了,,前段时间拿出来充电,指示灯不亮,拆开看了一下,电池漏液,电池是1.2V的。质量远不如早些年的A68,本以为70是68的升级版会更好,实际证明我跳坑了,目前用的是飞科剃须刀 3刀头,动力十足,刮的也很干净。然后前段时间逛多多,喜欢电子类小零件,看到有变压小板,然后就想着把A70改成TPC供电,然后就动手改装……板子正好和原来电池一样 放在主板上,改装后动力十足,直接插手机充电器就行了
参与人数 2家元 +27 收起 理由
海上生明月丶 + 12
kkdkj + 15 謝謝分享
发表于 2024-3-14 14:57:54 | 显示全部楼层
可以有,继续服役
发表于 2024-3-14 15:02:29 | 显示全部楼层
变压小板需要准备
发表于 2024-3-14 15:05:46 | 显示全部楼层
无线的升级为有线的了。
发表于 2024-3-14 15:11:29 | 显示全部楼层
整改一次应该换成锂电的。
发表于 2024-3-14 15:22:18 | 显示全部楼层
实际上很多类似产品早已是低压充电了
发表于 2024-3-14 15:29:50 | 显示全部楼层
升级版=缩水版
发表于 2024-3-14 16:33:50 | 显示全部楼层
是换的镍氢电池的充电模块吗?还不如改成锂电池。
发表于 2024-3-14 16:47:10 | 显示全部楼层
以前不好用的改成锂电,完全不是一个体验。这种小电机,一般上5v都没有问题,9v也用过
发表于 2024-3-14 17:23:16 | 显示全部楼层
不用电池呀
发表于 2024-3-14 17:34:15 | 显示全部楼层
越升级越减配!!!
发表于 2024-3-14 20:22:14 | 显示全部楼层
这样改造也有好处,可以长期使用,不需要再考虑换电池。
发表于 2024-3-14 20:26:34 | 显示全部楼层
可以改成锂电的
 楼主| 发表于 2024-3-15 07:17:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通降压模块 直接搜1.2降压模块即可
 楼主| 发表于 2024-3-15 07:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hupp24 发表于 2024-3-14 16:47
以前不好用的改成锂电,完全不是一个体验。这种小电机,一般上5v都没有问题,9v也用过 ...
标配1.2V的镍氢电池,锂电都是3V以上,怕电机受不了,现在改成1.2的板子,动力同样十分强劲的
 楼主| 发表于 2024-3-15 07:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-3-14 17:23
不用电池呀
对的,改成手机插电即可,动力更足
发表于 2024-3-15 09:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用就好,这东西买干电池款的挺好,我的那个飞利浦两节5号电池用半年
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-3-15 09:44:33 | 显示全部楼层
这个小板一看就是低功率ldo。根本没有开关管和电感。
上面指示灯电阻电容都是多余的,直接买个几毛钱的芯片自己焊引脚就行了。最好贴个散热片,这玩意线性降压发热大,功率低。
我一般直接用二极管,便宜好用。
发表于 2024-3-15 10:24:38 | 显示全部楼层
下一步改成无限充电更加方便。
GMT+8, 2025-7-26 13:28 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
