查看: 866|回复: 25
[手持表] MF10万用表维修求助
发表于 2024-3-15 13:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块MF10的老万用表,现在的问题的是表笔短接后10k电阻档和100k电阻档都能正常到零,10k以下的档随着量程变小指针偏转也变小,x1档几乎没有偏转,和电阻档相关的电阻都量了没什么问题,请问大神这可能是什么问题?
发表于 2024-3-15 13:42:21 | 显示全部楼层
电池有没有电,找一下电路图
发表于 2024-3-15 13:46:08 | 显示全部楼层
十有八九电池没有电了
发表于 2024-3-15 14:16:04 | 显示全部楼层
不正常之前,是否正常的?
发表于 2024-3-15 14:22:30 | 显示全部楼层
10K以上的电阻档基本都是用9V或15V的电池供电,低阻挡都是用1.5V或3V供电,检查一下电池是否完好。
发表于 2024-3-15 14:26:37 | 显示全部楼层
检查2号电池是否还有电
100K档用的是15V电池
发表于 2024-3-15 14:26:57 | 显示全部楼层
你测下二号电池是不是没电了。。
电阻档电流越大的档位偏转越小。。
100K没事是因为它用的15V基层供电。。
发表于 2024-3-15 14:33:18 | 显示全部楼层
MF-10的电路。
1到10K是1.5V供电。  100K是15V供电。
根据1到10K的指针表述,电流越大的档位偏转越小,所以检查2号电池的残余电量是不是不足了。
以上的分析过程。
发表于 2024-3-15 14:42:08 | 显示全部楼层
有些万用表甚至标识出了每个电阻档位不同的电流值。
*1是150mA
*10是15mA
*100是1.5mA
*1K是150uA
发表于 2024-3-15 14:46:42 | 显示全部楼层
应该是检测一下电池
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:03:32 | 显示全部楼层
供电用的是可调电源,是必须要用电池吗?
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:03:46 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-3-15 13:42
电池有没有电,找一下电路图
供电用的是可调电源
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:03:56 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2024-3-15 13:46
十有八九电池没有电了
供电用的是可调电源
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:04:42 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-3-15 14:16
不正常之前,是否正常的?
不正常之前肯定是正常的呀表是收回来的,之前什么情况不知道
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:04:57 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-3-15 14:22
10K以上的电阻档基本都是用9V或15V的电池供电,低阻挡都是用1.5V或3V供电,检查一下电池是否完好。 ...
供电用的是可调电源
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:05:27 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-3-15 14:26
检查2号电池是否还有电
100K档用的是15V电池
供电用的是可调电源
 楼主| 发表于 2024-3-15 15:06:40 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2024-3-15 14:26
你测下二号电池是不是没电了。。
电阻档电流越大的档位偏转越小。。
供电用的是可调电源,10k档用的1.5v没问题,其它的都不行
发表于 2024-3-15 17:43:41 | 显示全部楼层
干枯的池潭
发表于 2024-3-15 17:55:07 | 显示全部楼层
就是电池没电了,那个1.5v的,换个新的再试.
发表于 2024-3-15 18:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池没电了。
GMT+8, 2025-5-11 18:47 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
