查看: 3406|回复: 25
[家电] 海尔变频空调移机三次怎么加制冷剂
发表于 2019-6-10 00:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔变频空调移机三次 ,怎么加制冷剂,在外打工 移机一次就放一些制冷剂 再安装 怎么补充空调制冷剂法 有没有简单方法  不要说放完再抽空 再来加的方法
 楼主| 发表于 2019-6-10 00:20:24 | 显示全部楼层
搬家三次 移机三次 安装三次 制冷剂没有以前的多,制冷效果差一些
 楼主| 发表于 2019-6-10 00:24:12 | 显示全部楼层
请朋友给些专业意见
发表于 2019-6-10 00:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变频空调用的410制冷剂吧,需要抽真空,缺制冷剂就得放干净,抽真空,定量加
发表于 2019-6-10 00:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R22的不用放,直接加,前提是安装好后排空
发表于 2019-6-10 00:53:06 | 显示全部楼层
1、确定空调的制冷机型号与标准压力(有可能没写)。
2、确定空调室外机铜管接口处的冷媒加注口是什么型号。
3、淘宝购买相应的制冷剂,巨化的一百元左右,有配套的加注管和表。
4、将表一端接入室外机低压侧并拧紧,另一端接上冷媒钢瓶但不要拧紧。
5、将加注口阀门打开,此时空调内原有冷媒应该会从钢瓶接口处冒出来。
6、待空调内原有冷媒冒出来5秒后就拧紧钢瓶端的加注口,此阶段不要动其他任何阀门,钢瓶阀门此时是关闭的,空调阀门此时是打开的。
7、启动空调,此时检查表的压力。
8、打开钢瓶阀门,此时制冷剂开始充入。
9、待制冷剂填充到标准压力后等待10秒关闭钢瓶阀门,此时应该会超过标准压力一点点,等待几分钟,表压可能会有所降低。
10、关闭空调端阀门。
11、拆除加注软管,加注完毕。
发表于 2019-6-10 00:53:34 | 显示全部楼层
整体费用不超过150元。
发表于 2019-6-10 00:55:31 | 显示全部楼层
如果没写标准压力,低压端按0.45兆帕来加。
发表于 2019-6-10 00:59:54 | 显示全部楼层
确认冷媒是R22还是R410。
R22的话尽可能避免泄漏,会污染环境破坏臭氧层,用剩下的冷媒送给空调维修店或者留着以后用,千万别直接排掉了。
R410的话,非常危险!!!极度易燃!!!
必须在非常空旷的地方进行加注施工,整个过程切勿产生任何火星,包括电火花!
发表于 2019-6-10 01:00:49 | 显示全部楼层
冷媒不是越多越好,一定要按压力加注,如果冷媒加多了会导致空调损坏的。
发表于 2019-6-10 01:52:27 | 显示全部楼层
变频空调?家用省不了几个电,维修更麻烦,还是定频结实:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-11 09:59:03 | 显示全部楼层
这个我知道 实际维修 能不能添加点 制冷剂   变频空调对电压不稳城中城使用还不错
发表于 2019-6-11 14:29:48 | 显示全部楼层
410a 组分制冷剂 泄露或者放气都会影响比重  比重不对的话制冷不行 410一定要抽真空定量加 混入空气会爆炸
发表于 2019-6-13 07:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买瓶对应的制冷剂随便加点,反正你那不足了,随便加点也比不加好。
 楼主| 发表于 2019-6-13 10:25:00 | 显示全部楼层
请实际操作的朋友继续谈论
发表于 2019-6-14 10:53:53 | 显示全部楼层
交给专业人干吧,你干不好,三次移机自己干,你不会问这个问题,别人干制冷不好,管子折扁缺制冷剂脏堵,都不是你能干的
发表于 2019-6-14 16:26:43 | 显示全部楼层
如果已经感觉制冷差了那R410就少很多了,补充会导致排气高电流大会瞬挺。建议放完抽空定量加。如果楼主经常搬家直接买台窗机不就OK了么?:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-16 12:41:21 | 显示全部楼层
直白一点 海尔变频空调用什么品牌制冷剂
发表于 2019-6-17 07:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengzhen 发表于 2019-6-16 12:41
直白一点 海尔变频空调用什么品牌制冷剂
在机器的贴纸上有写,内外机都看看。
发表于 2019-6-17 20:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主要不是专业人士的话,参考学习可以,实际操作不建议,410没有专业工具跟经验有危险性,新闻有报道过安装空调爆炸。我之前给一台移机的变频空调补过制冷剂,效果不理想,最后抽真空,用电子秤定量加的,410是两种制冷剂混合而成,两种制冷剂沸点不一样,漏的时候一种会先挥发,一旦两种制冷剂配比不平衡制冷效果就很差。
GMT+8, 2025-5-8 04:08 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
