查看: 2858|回复: 68
[手持表] 拆机正泰ZTY0124A
发表于 2024-3-15 21:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了不会修老哥帖子感觉正泰这表还行,FY76跟这个一模一样,淘宝搜索一番发现有一家券后35就买了一个,福仪FY76拼夕夕还卖90多,DM1106芯片,电压档精度还可以,没有基准只能对比UT39E+和702S相差1-2个字,电阻档数值偏低精度还过得去,还有VFC功能,选择键长按能显示VFC,不过也没有设备测试。
电容档基本符合,说明书频率支持100MHZ不知道真假,面对这个价格还要什么自行车,合格的炮灰表。
参与人数 2家元 +82 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2024-3-15 21:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超值是超值,不过怎么pcb中间部分有绿油啊,感觉是返修的
 楼主| 发表于 2024-3-15 22:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绿油是我搞的,绿油的地方被厂家工人电动螺丝刀拧滑漏铜了一根线断了,我补焊涂了绿油,不过商家也爽快再给我发了一个也没用退,第一次占了个便宜
发表于 2024-3-15 22:15:35 | 显示全部楼层
这挺好的一个小表。显示屏比众仪的好很多。35很好啊,我记得我当时买二手都45买的
可以改9999字和温度档。8M晶振。
对了,这个表的频率档确实是比多数0660厉害的,不知道改了什么,我亲自测过25MHz的晶振读数正确。就是万用表的频率档有点鸡肋,很多该有频率的地方测不出来
发表于 2024-3-15 22:20:43 | 显示全部楼层
35,还是硬芯的,不错。
发表于 2024-3-15 22:38:33 | 显示全部楼层
板子还不错啊。很规范
 楼主| 发表于 2024-3-15 22:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以改9999字和温度档。 ...
嗯就是不知道电阻档怎么校准请教下
发表于 2024-3-15 22:59:02 | 显示全部楼层
众泰真是什么都做啊...
发表于 2024-3-15 23:07:09 | 显示全部楼层
35不错的自动表
 楼主| 发表于 2024-3-16 10:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-3-16 09:13
众泰不是倒闭了吗?
发表于 2024-3-16 10:33:12 | 显示全部楼层
硬芯的,还不错。。
发表于 2024-3-16 12:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了一块,最喜欢这表免拆机校准功能。
发表于 2024-3-16 13:12:47 | 显示全部楼层
特安斯8304换了个壳,3节七号电池供电,3.6V欠压提示,改锂电极期方便
好表,性价比极其高
发表于 2024-3-16 13:47:22 | 显示全部楼层
FY76我也买过一台,精度很一般啊
发表于 2024-3-16 15:56:13 | 显示全部楼层
35块钱的话 超值了
 楼主| 发表于 2024-3-16 17:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
随风之旅 发表于 2024-3-16 13:47
FY76我也买过一台,精度很一般啊
可以校准,电阻,电容,电压都可以,就是电流没找到方法
发表于 2024-3-17 15:41:21 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-3-15 22:57
嗯就是不知道电阻档怎么校准请教下
按住两个功能键的其中一个(忘了),开机打到电阻档,就进入校准模式了。
0660校准要求整数输入,如200欧,300欧,10k欧,1V,20V等,分档位校准的,很方便
 楼主| 发表于 2024-3-17 20:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0660校准要求整数输入,如200 ...
感谢已经找到办法校准,这个我用1M电阻校准的
发表于 2024-3-22 12:21:34 | 显示全部楼层
这个蛮有意思的,能校准,还便宜
我也下单了一个,等到手了,请教校准方法
GMT+8, 2025-8-13 10:33 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
