查看: 1386|回复: 36
[其他] 修电动二轮车,走弯路了,是不细心还是经验少?
发表于 2024-3-16 16:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电动车坏了,现象为打开钥匙仪表有电,喇叭也响,拧转把,电机没动静。初步判断是控制器坏了。
打开后座,找到控制器,测量一下正常,难道是电机霍尔坏了?我的豆来,来大活了!!!
然后,就是各种拆呀,砸呀…………
费了好几个牛的力气,终于把电机拆开了。
咦,这个位置是怎么回事?
我来豆来,怎么是线断了,电机白拆了
最后把线焊接上,再来点704胶,收工吧
总结:检查不仔细,不细心,(其实回头想想在量霍尔时,就感觉好象是线断了,只有红线没反应,其他线都有阻值)
幸运的是,电车总算修好了,
参与人数 4家元 +110 收起 理由
海上生明月丶 + 15
nokia5320 + 15
huigu__ + 10 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2024-3-16 16:50:06 | 显示全部楼层
楼主功力深厚~~
发表于 2024-3-16 17:03:48 | 显示全部楼层
不容易啊,终于找到一个拆的机会了...
发表于 2024-3-16 17:13:11 | 显示全部楼层
容易犯的经验主义错误
发表于 2024-3-16 17:20:55 | 显示全部楼层
楼主应该趁拆开电机的机会好好润滑一下电机轴承,减少骑行阻力,省电。
发表于 2024-3-16 17:24:14 | 显示全部楼层
能修好就成
发表于 2024-3-16 17:24:41 | 显示全部楼层
电机防水被破坏了,得不偿失
发表于 2024-3-16 17:30:11 | 显示全部楼层
楼主算是动手能力强悍的那种了,同样故障我最多会用万用表测试控制器输出,开电机什么的基本不会,只会换总成的路过
发表于 2024-3-16 17:46:39 | 显示全部楼层
外观检查是第一步要做的。
发表于 2024-3-16 18:35:01 | 显示全部楼层
怎么判断不是转把的故障呢。
发表于 2024-3-16 18:42:10 | 显示全部楼层
真正的修车佬
发表于 2024-3-16 19:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也真是的,不从易出问题的地方查,动不动先拆电机,能不走弯路吗?
发表于 2024-3-16 19:25:30 | 显示全部楼层
不拿防水胶抹一圈就容易进水
发表于 2024-3-16 19:40:14 | 显示全部楼层
电机怎么拆开的?螺栓松了在木头上面兑?
发表于 2024-3-16 19:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都拆开了,换电机线啊
发表于 2024-3-16 20:01:26 | 显示全部楼层
小毛病大折腾
发表于 2024-3-16 20:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然拆开了,给线套个黄蜡管。
发表于 2024-3-16 20:18:53 | 显示全部楼层
其实,电机也没白拆,你不拆电机断线那里很难接好。还是拆开了后方便接线,顺带还能做好了防水。话说回来,你这个电机内部还是很干净,没进过水。我见过涉水后进水的电机,拆开后里面脏得一塌糊涂,锈迹斑斑。
发表于 2024-3-16 20:20:04 | 显示全部楼层
没白拆正好换线或把线往里错
发表于 2024-3-16 20:23:25 | 显示全部楼层
楼主威武,这种外面一般就不修了。
GMT+8, 2025-7-26 13:38 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
