查看: 1894|回复: 23
[电源] 原来5V 1A原边反馈电源改12V 拆辅助绕组 降辅助电压 超频10W稳定
发表于 2024-3-18 21:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最早买的DVE的二手电源。。
原来5V 1A,原边反馈电源,改12V 拆辅助绕组 降辅助电压 超频10W稳定
这个电源,原来5V,1A,5W小电源啊。有两个6.8UF的输入电容,能量比较够,驱动的三极管也是13003,带10W完全可以的。芯片是OB2520。
次级电容换过,25V的,两个470UF,,输出肖特基是SR340,  3A,40V,也够了。
把高频变压器拆开,辅助绕组减10圈,原来30圈。  其实我觉得不能太少圈,否则,能量少,电压不稳啊。说不定根本带不起来芯片
然后改芯片的FB反馈电阻,
这样次级能升到13.3V,再高会保护。
辅助绕组电压原来18V,现在24V,如果超到25V会保护。
其实还可以拆3-5圈,辅助绕组在最外层,串联加稳压管,也是个方法。,,,应该是个好方法
如果加绕次级绕组,估计绕不下几圈。真的,次级线粗,根本绕不了几圈。
输出到1A,12V,14W,都能撑着电压稳定, 但变压器发热了,极度饱和了。  感觉要改采样电阻,不能大电流了。
参与人数 3家元 +75 收起 理由
微醉 + 30 謝謝分享
玫瑰余香 + 30 这是一个大工程啊、
nokia5320 + 15
 楼主| 发表于 2024-3-18 22:04:39 | 显示全部楼层
如此美丽的12V电源,比那些买的小小裸板电源好的多了。
发表于 2024-3-18 22:05:50 | 显示全部楼层
不值得  太费力
 楼主| 发表于 2024-3-18 22:12:30 | 显示全部楼层
原来次级有个6.8v的稳压管,给拆了。
没有改爆,还是很不容易的
 楼主| 发表于 2024-3-18 22:14:50 | 显示全部楼层
小磁芯,用热风枪,130度,加热4分钟,必须时间够,带手套,可以把磁芯拉开。
比大磁芯容易多了。
 楼主| 发表于 2024-3-18 22:19:55 | 显示全部楼层
后期,那些很小巧的5V,1.5A,  2A电源,恐怕不敢改,电容都不够。
发表于 2024-3-18 22:24:31 | 显示全部楼层
支持折腾    呵呵
 楼主| 发表于 2024-3-18 22:37:11 | 显示全部楼层
好几个有芯片的5V 2A电源想改成12V的都不行,有有辅助绕组电压高问题
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=575644
(出处: 数码之家)
发表于 2024-3-19 09:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太会折腾了,想起来我还有个小电磨自带的垃圾12v电源刚烧坏了,没来得及修
发表于 2024-3-19 10:03:41 | 显示全部楼层
主开关管应该换13005等功率大点的,开关变压器等都要加可固化导热硅胶,连接铝片散热。
发表于 2024-3-19 10:09:21 | 显示全部楼层
这电源还改,而且还成功了。
发表于 2024-3-19 10:22:35 | 显示全部楼层
辅助绕组减10圈,,辅助绕组电压原来18V,现在24V,
减少圈数,电压就升高吗?不是增加圈数吗?
 楼主| 发表于 2024-3-19 11:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
减少圈数,电压就升高吗?不是增加圈数吗? ...
反馈变了,初级震荡更厉害了
 楼主| 发表于 2024-3-19 11:07:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2024-3-19 10:09
这电源还改,而且还成功了。
本网站能介绍讨论的太少,说了,别人也搞不清楚
发表于 2024-3-19 12:40:17 | 显示全部楼层
有的电源变压器次级如果双线绕的,不用拆,直接改成串联,略调整一下反馈即可,我曾经就这样搞过。
 楼主| 发表于 2024-3-19 13:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器热不是那么简单的,原边反馈的
发表于 2024-3-19 20:17:16 | 显示全部楼层
个人觉得这种改装意义不大,有些费工夫。
发表于 2024-3-19 20:38:48 | 显示全部楼层
这是一个大工程啊、居然没把变压器拆坏。
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:17:35 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2024-3-19 20:38
这是一个大工程啊、居然没把变压器拆坏。
小变压器太好拆了,用的胶不是黑硬的
发表于 2024-4-3 10:34:16 | 显示全部楼层
也和楼主相同操作了,改来做明纬s350电源的副电源,体积小巧好安放
GMT+8, 2025-8-9 18:28 , Processed in 1.919803 second(s), 12 queries , Redis On.
