查看: 1162|回复: 19
[电源] 这个5V 12V的易驱电源,大变压器 输出电流能到4A而不降压
发表于 2024-3-19 18:51:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年主电容不行,带硬盘就降电压,气的我把电容,功率管都掰断了,后来懂了点知识,换个大电容,47UF的,质量也好很多,再拆个13007装上,然后次级431调高了点电压,
测试了下,输入功率能到57W,电压还稳定不掉。这个高频变压器,真是够分量。里面线应该狠粗。
另外那个电源,就差很多,但带硬盘没有问题
参与人数 3家元 +36 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-3-19 19:12:34 | 显示全部楼层
这电源和我的飚王硬盘盒电源很像
发表于 2024-3-19 20:17:52 | 显示全部楼层
功率够了带负载当然不掉电压啦。
发表于 2024-3-19 20:24:21 | 显示全部楼层
电源不算好带个硬盘应该没问题
发表于 2024-3-19 21:05:14 | 显示全部楼层
这个做工比我网购的强很多,感觉带硬盘盒没有问题
发表于 2024-3-19 21:13:13 | 显示全部楼层
你带什么硬盘?外置机械式的?
发表于 2024-3-19 22:55:33 | 显示全部楼层
我的2个易驱电源也是掉电压厉害
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:15:10 | 显示全部楼层
原来还有个更差的,我测试了下,12V,1A都掉电压。彻底被我魔改成可调电源,也就是431加了可调电位器
 楼主| 发表于 2024-3-20 01:16:32 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-3-19 22:55
我的2个易驱电源也是掉电压厉害
你可以拆开,给431下拉电阻,并个不要太小的电阻,提升电压
发表于 2024-3-20 06:43:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近开始流行玩改可调电源了,好手艺
发表于 2024-3-20 09:45:40 | 显示全部楼层
很明显,大点的那个功率大得多
发表于 2024-3-20 10:01:11 | 显示全部楼层
不错,修复了可以继续用。
发表于 2024-3-20 10:53:57 | 显示全部楼层
带个硬盘应该没问题
发表于 2024-3-20 11:28:09 | 显示全部楼层
是所有的电解电容都换新的了吗?
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:09:56 | 显示全部楼层
pllcai 发表于 2024-3-20 11:28
是所有的电解电容都换新的了吗?
主电容的容量要大
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种自激震荡的,待机功耗都有3W,相当的大
发表于 2024-4-18 11:27:04 | 显示全部楼层
老电源就是用料实在
发表于 2024-4-18 11:27:59 | 显示全部楼层
功率足自然就不掉电压,当然稳定了
 楼主| 发表于 2024-5-25 19:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞成驱动电机的了
 楼主| 发表于 2024-8-29 16:20:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器大的电流大
GMT+8, 2025-7-22 12:48 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
