查看: 1623|回复: 28
[音响] 拆嗨客PROmini5.1家庭影院功放......
发表于 2024-3-20 13:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
抖音闲逛,看一直播间处理音响, 一台家庭影院功放不通电, 当时商家拆开看了内部,感觉还值,79.9元包邮拍下.
收货详看,这是一个没听过的品牌,网上查了一下,  嗨客 厂家自定义为高端品牌.厂家网站还能打开, 但已经没有更新,估计已经关门.
网址: http://higuest.cn
HIGUEST(嗨客音响)隶属于北京稀客来科技有限公司旗下高端音响品牌,主要服务HIFI、家庭影院及个人影音娱乐市场。
HIGUEST品牌成立于2014年初,立足互联网思维,专注极致体验,功能强大,操作简便,产品坚持精巧智能的理念,放弃传统笨重影院及音响的模式,可与任何智能家居系统对接、控制,为现代家居环境增光添彩。
嗨客音响,死磕材料与工艺,秉承工匠精神,为您打造极致体验的家庭影音系统。嗨客音响,只为好声音!我们利用强大的全球化前卫设计和最先进的互联网技术为您提供最新最好的产品好服务。
2018.9 Higuest promini 7.1 极至的音效体验 这款定位在高端家庭影院音响的Promini7.1系统,市场售价为13800元人民币。
2016.12 针对近期侵权、仿冒Higuest产品行为的严正声明
从微信上查到二条信息
第一条:产品14年8月正式上市.
第二条: 买一套家庭影院真的很难吗?
回头来拆机器:
此机不通电的原因是入口处电源线断了, 图中红色胶带处.接上就好用了.
未完 图片传不上去了. 二楼继续.
 楼主| 发表于 2024-3-20 13:57:22 | 显示全部楼层
二楼占位
继续.........
电源板提供5V 12V -27V 为前级 解码 显示供电, 39V 为功放供电
输入转换板, HCF4052BE是电子开关芯片,双列16脚,功能为2刀4掷。提供一个同轴,二个光纤,二个模拟输入.
DTS 解码板
台湾SynCOMS 公司的SM5964单片机作为核心处理器
A29L040L-70F AMIC Technology 4Mbit NOR闪存芯片 存储器4Mbit, 并行接口, PLCC-32
CS492604 支持DTS 多声道数字音频解码器
CS42516是Cirrus Logic公司的一款多声道编解码器产品,CS42516是带S/PDIF接收器的110/114分贝192kHz, 2路输入6路输出环绕声CODEC,
背面 二片74HC574 八路D型触发器
拆下散热片 功放芯片采用意法半导体的STA516B 60V6A四核电源半桥 这个功放为什么不用amplifier,而用half bridge?
二片提供5.1声道输出  STA516是PWM功率级,必须配合PWM调制级才能用.
这里使用STA309A 一款用于多通道应用中数字音频处理和控制的单片机解决方案。它为DDX®提供输出能力(直接数字放大)。与DDX®电源设备一起,它提供高质量、高效率的全数字放大。该设备是非常多功能的,允许输入大多数数字格式,包括6.1/7.1通道和192千赫,24位DVD音频,DSD/SACD。在5.1应用中,额外的2个通道可用于音频线路输出或耳机驱动器。在扬声器模式下,与8通道输出并行,STA309A可以提供超过1瓦。
STA516B是一种功能强大的功率放大器,具有多种输出功率和效率。以下是其关键参数:
输出功率:
2× 250 W, 10% THD + N, 6 Ω BTL
2× 200 W, 10% THD + N, 8 Ω BTL
4× 130 W, 10% THD + N, 3 Ω SE
4× 100 W, 10% THD + N, 4 Ω SE
1× 480 W, 10% THD + N, 3 Ω PBTL
1× 380 W, 10% THD + N, 2 Ω PBTL
供电电压:52 V
效率:> 90%
失真:0.1% THD + N at 1 W
190 mΩ RdsON
封装:PSO-36热增强封装
输入/输出脉冲宽度失真:High efficiency power stage
逻辑输入:CMOS兼容
保护功能:集成自保护电路,包括过温、欠压、过压、过载、短路
EMI兼容性:与推荐的系统设计一起使用时,EMI兼容
故障后模式:自动恢复模式
音频解码板? 芯片没查到, USB口四线接此板
总结一下, 该机整体用几块板拼成来完成各种功能, 缺乏总体设计,可能与厂家设计能力有关, 作为家庭影院没有HDMI接口,也是比较落后的.
前面微信文章中介绍有蓝牙功能,但该机并没有.
机器背面有 DTS 注册商标归DTS公司的英文标注 并有一段数字 20100108......... 而该机是2014年上市的.
这是台工程机? 买机器的直播间,都是处理一些厂家音响,以拉杠音箱为多. 不是垃圾回收的那种.
发表于 2024-3-20 14:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关电源……待佳音。
发表于 2024-3-20 14:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光有功放不行,还得配套好音箱。
发表于 2024-3-20 15:03:22 | 显示全部楼层
这走线、焊接和我有得一比!
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:12:57 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-3-20 14:38
光有功放不行,还得配套好音箱。
现在问题是遥控器还没配上.
小音箱五个就是一百多元
发表于 2024-3-20 15:16:25 | 显示全部楼层
也就值这个价钱
发表于 2024-3-20 16:18:34 | 显示全部楼层
买散件也超过这价了。
发表于 2024-3-20 16:28:34 | 显示全部楼层
79.9元得了三千多的器材,大漏!
发表于 2024-3-20 18:21:45 | 显示全部楼层
一堆小音箱好玩
功放就算了
发表于 2024-3-20 20:45:02 | 显示全部楼层
数字功放,效果砰砰的
发表于 2024-3-21 07:17:53 | 显示全部楼层
功放做工、用料、布局还是可以的,79元买材料都不够,这笔买卖超值!
发表于 2024-3-21 07:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能修好就值了
发表于 2024-3-21 07:44:02 | 显示全部楼层
折腾时间到了   哈哈   开始表演
发表于 2024-3-21 07:58:45 | 显示全部楼层
电源线断了,
楼主捡大漏了。
发表于 2024-3-21 08:28:57 | 显示全部楼层
这价位也挺高端啊
发表于 2024-3-21 09:01:13 | 显示全部楼层
真TM神奇的故障,不弯不折的地方电源线断路。
GMT+8, 2025-7-24 23:21 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
