查看: 2844|回复: 56
[维修] 大Z车门机械锁更换锁芯
发表于 2024-3-20 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年出过一次车祸,左边两个门全报销。
4儿修了大半年才修好,收车时也没检查。
前段时间天冷,雨刮冻坏了,本来以为要换一套电机,后来看DY上说是烧了一个保险。
拆开保险盒果真是一个7.5A保险烧了。换了保险,雨刮又可以工作。
于是随手试了下车门机械钥匙,发现可以拧动,但是车门没反应。
根据几十年白米饭经验判断,要么是锁芯里面传动坏了,要么是车门锁总成某个感应装置坏了(非专业,大概意思懂就可以)
打开内衬板结果是摸不到车锁。
后来又在DY上看别人修锁,原来拆掉侧面两个螺丝就可以拿出锁芯。
先看看锁芯是不是坏了,再决定自己修还是去维修店。
果真是锁芯后门一个轴断了,由于时间太长,4儿不认账,另一个4儿给出450元友情价。那就自己网上买一个锁芯吧,修不好再说。
1688上8.8 元一个,25元一个,某宝45元,60元,100元,150元,200元。乱七八糟的报价都有。适配旧的钥匙还要单独收费。
基本上便宜的都会说不支持我这款车,要么就是单独给个几百元的报价。
这个店给出了一个不便宜 但是还可以接受的报价,但是罗里吧嗦说了很多,意思就是买回来自己不会装,不能打火什么什么的一堆。也问了我很多问题,我就说只要一个可以开门的锁芯。
就算多一把钥匙,放家里也是可以。不至于某天电瓶没电,彻底开不了门,那就是要破玻璃了。
过了几天到货了,自己拿回来新旧研究研究,怎么换个锁芯芯,不用多带一把钥匙。
最难的是拆那4个小铆钉,其它的都很简单。
明显大拇指位置,旧锁芯少了一段,没了那一段,机械锁就触碰不到门锁总成上。
到货新的锁芯,这种是不是叫副厂件 ??
原来的旧锁拆开,取出锁芯芯,小心放好,别蹦了,那就要找半天。
锁芯是两部分盖在一起,靠四个比芝麻还小的小铆钉固定在一起,拆的及其麻烦,90%时间花在撬铆钉上了。
新的锁芯前面的这个轴,本来想单独买这个轴,但是很少有单独卖这个轴的,又不知道它到底多长,买的不合适还是要重买。
撬铆钉时可以放心搞,装回去的时候把外壳敲平整就可以了。
旧的锁芯芯换到新的锁上,完美适配,可以拧动。
旧的锁芯轴的位置里有个小橡胶垫,其实用力把轴往锁芯里压进去,然后旋转90度,再把外壳撬一点缝隙,就可以拿出这个轴更换。
当然,这是两个都拆好后才明白的。新的锁芯里不带橡胶垫,不能这样做,你要是买拆机件或者单独买了轴可以这种方法更换轴。
装回车上,测试几次,没问题,原装钥匙一下就打开了,换把钥匙打不开。漂亮 完工。
到这里想起来一件事,前几年见到一个朋友带两个遥控,我说他平日都开两辆车么?他说是车锁坏了,修车店说搞不了,只能带两把一样的遥控钥匙,一个钥匙遥控器可以用,另一把用的是机械钥匙,我说把钥匙和遥控合并一把上不就可以了,他说不是那个意思,最后他没说清楚具体情况,因为他不懂。 估摸是一个遥控解锁车,一个钥匙打火,我认为一定能合并一起,本想拿钥匙去车里看看具体情况,但是另一个朋友催着去喝酒,就没和他细聊。
参与人数 5家元 +252 收起 理由
asf1008 + 60 精彩回帖
hongo + 12 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
家睦 + 120
8139 + 30 優秀文章
发表于 2024-3-20 17:54:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gxj411 + 30 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2024-3-20 17:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 17:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 18:02:16 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-20 18:03:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 18:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 18:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-20 18:41:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-20 18:47:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-20 18:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 18:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 19:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 19:57:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-20 20:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 20:10:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 20:11:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gxj411 + 30 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2024-3-20 20:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 20:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 20:44:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 10:49 , Processed in 0.234000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
