苏州熊猫 发表于 2024-3-21 09:34 要调也试先调电压,说不定电压好了,这里误差也小了。 实际厂家也就用1%的电阻,这误差属于正常的。
2n3055 发表于 2024-3-21 09:53 7129测电阻是采用比例法进行测量,这个方法最大的好处就是不需要基准电压,只要基准电阻是准的,那测量结果 ...
linksys123 发表于 2024-3-21 10:50 排阻老化,高阻值电阻的阻值变大了。 我在03年买的VC9807A,里面的排阻就是出现这种问题,2V及以上的电压 ...
dayibalang 发表于 2024-3-21 12:39 还有一个可能性就是表笔有漏电,你是用的表笔还是把电阻直接插到表上测的? ...
zhee123321 发表于 2024-3-21 12:42 感谢大佬出手,我是用的表笔测量的,精密电阻焊接在洞洞板上面了。因为9807也是用表笔测的数字就比较整齐 ...
dayibalang 发表于 2024-3-21 13:19 用同一付表笔在两个表之间再比较一下。 校准电压对电阻精度没有影响,前面有位说的不对。 但调整分压电阻 ...
zhee123321 发表于 2024-3-21 12:29 谢谢,电压已经调整过了,用的ad584和另外一台vc9807作为参考,线性也不错,所有电压档位比对过均不超差 ...
linksys123 发表于 2024-3-21 13:48 根据你测试电阻的情况,排阻中的90K和900K电阻应该已经严重老化,而1K和9K的电阻老化不严重。至于9M电阻 ...
2n3055 发表于 2024-3-21 20:54 71XX系列核心的万用表,分压电阻还是很重要的,我之前这几个帖子里面讲过表的原理和打磨方法,可以供您参考 ...
flying201807 发表于 2024-3-22 15:24 你这个排阻算很不错了。
山姆同款牙刷18支11!啄木鸟冲锋
乳胶床垫36!西洋参片6!灵芝孢
户外折叠椅5!霸王防脱洗发水26
8.21白菜!健丹鸟防臭袜8双11!
乌苏啤酒12罐33!6罐精酿啤酒9!
卡簧钳3!乳胶枕头39!儿童牙刷8
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-21 11:00 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
