查看: 1510|回复: 8
关于小写“m”和大写“M”在电子相关中的表达。
发表于 2024-3-21 19:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,“m"在量级中表示是”毫“,例如”mV"表示“毫伏”,“mA”表示“毫安”,等等。而大写“M"在量级中表示”兆“,例如”MHz"表示“兆赫兹”,“MΩ"表示”兆欧“等等。
今天有人文字问我,“你那里有没有200m的示波器”,我说”我不懂你说的是什么“。有很多电子从业者,在写文章时,把”毫安“写成”MA",我不知道是该读“毫安”还是该读“兆安”,还有把“mV"写成”MV",把“mH"写成”MH",等等。
很多人写文章不注意这些细节,读的人也懂在表示什么,但总是不规范。
再说句题外话,明明电池容量的单位是“毫安时”或“安时”,但总听到有人问,这电池是多少毫安的,这电瓶是多少安的。
技术文章还是要严谨。
发表于 2024-3-21 22:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说的就是这么回事,搞电的,一般注重于实践,书写也很重要。
发表于 2024-3-22 11:49:17 | 显示全部楼层
搞电的确实是要严谨一点,稍不注意就会惹出大麻烦
发表于 2024-3-22 14:53:09 | 显示全部楼层
确实,Mb 和 MB 差八倍
发表于 2024-3-22 15:33:40 | 显示全部楼层
有些电池内阻标记x.x MΩ
 楼主| 发表于 2024-3-22 17:02:46 | 显示全部楼层
ccma1000 发表于 2024-3-22 15:33
有些电池内阻标记x.x MΩ
不会吧。电池内阻都是“毫欧”级,应该标“mΩ”,要标“MΩ",那不成了”兆欧“了,电池就是坏的了。
发表于 2024-3-22 18:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
习惯就好了,经常有人说空调得用四平方的铜线呢
发表于 2024-3-22 19:05:09 | 显示全部楼层
有的电容还标注“MFD”呢
发表于 2024-3-25 13:18:46 | 显示全部楼层
这算什么。我觉得最离谱的是卖灯的95%都写“无极调光”。
GMT+8, 2025-7-23 11:33 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
