查看: 5349|回复: 29
[家电] 终于搞定落地扇更换无刷电机了
发表于 2024-3-23 12:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年就买了电机,一直拖到现在,
电机型号是48F704P840,看米家直流风扇X1拆机用的就是这款电机,满载功率15w,接线简单只要12v+,12v-,pwm三根就可以实现调速
因为轴比较短,用原220v电机铁壳的话扇叶什么的就装不上去了,最开始打算换轴,拆的过程中报废了一个电机于是放弃;
然后想着用3D打印件给后面接一段轴给齿轮箱摇头用,但是同心度搞不定,异响严重,于是放弃;
最后用了220v的摇头电机(这小东西竟然有3w功耗,还要因此内置电源,说实话不是很爽),可是现在也想不到其他什么更好的方案了;
调速器用的这个最便宜的,根据网上教程小改了以下(具体看图)
最终效果如图,原本这个风扇塑料质量,扇叶质量什么的就不咋地,
有时间看看小黄鱼能不能捡个大品牌(格力,美的)的落地扇重新再改一个
参与人数 5家元 +117 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
杨小伟 + 18 精彩回帖
jf201006 + 12 謝謝分享
kkdkj + 15 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-3-23 14:56:36 | 显示全部楼层
改一改方便使用,减少噪音。
发表于 2024-3-23 15:39:32 | 显示全部楼层
好事多磨,改的不错
发表于 2024-3-23 17:03:14 | 显示全部楼层
买一台永速电风扇吧,如果是为了动手折腾当我没说
发表于 2024-3-23 17:32:01 | 显示全部楼层
奖给爱折腾的人
发表于 2024-3-23 17:40:57 | 显示全部楼层
无聊时,就去折腾吧。
发表于 2024-3-23 18:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意一通折腾下来我感觉不划算
发表于 2024-3-23 21:13:01 | 显示全部楼层
这一套折腾下来,还不如买个成品了
发表于 2024-3-23 21:36:04 | 显示全部楼层
拼多多有个改装套件,支持 直接安装
带按键
发表于 2024-3-23 23:56:22 | 显示全部楼层
这电机参数是30W的,电源功率有点不够。我家里也改了个,用12V 2A电源,也是交流摇头电机,另外加的开关控制摇头。
发表于 2024-3-23 23:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都在为夏天准备折腾直流风扇了
发表于 2024-3-24 01:28:13 | 显示全部楼层
改PWM调速挺好,可以无极调速了
发表于 2024-3-24 09:08:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轴怎么延长的?
 楼主| 发表于 2024-3-24 10:39:49 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-3-23 23:56
这电机参数是30W的,电源功率有点不够。我家里也改了个,用12V 2A电源,也是交流摇头电机,另外加的开关控 ...
350mm扇叶,用功率表(直接插到插座上的那种)测最高速15w多一点,转了半个多小时电源没有严重发热
 楼主| 发表于 2024-3-24 10:42:50 | 显示全部楼层
最后没有延长轴,重新打印的外壳将电机贴着扇叶保护罩固定的,后面摇头直接用的摇头电机
发表于 2024-3-24 10:48:14 | 显示全部楼层
这是单车变摩托
发表于 2024-3-24 14:43:40 | 显示全部楼层
还是买一个成品的吧,折腾费劲。
发表于 2024-3-25 16:01:15 | 显示全部楼层
我也改了一个,用的18v2.5a的电源,我觉得合适了。
发表于 2024-3-25 22:13:38 | 显示全部楼层
太麻烦了,还是买个现成的吧
发表于 2024-3-26 09:55:59 | 显示全部楼层
楼主有3D打印机
GMT+8, 2025-9-6 03:01 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
