查看: 1161|回复: 26
[电源] 拆一个led驱动,秒变可调风扇
发表于 2024-3-23 17:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这天气瞬间热了,ld买的刺猬从保温问题又变成了散热问题,这东西既怕冷又怕热,白天睡觉,晚上制造杂音,纯属请了一个祖宗回来,没法,请神容易送神难,还得照看着。
想了一下,好像没有合适的风扇给这家伙乘凉,就自己做一个吧。
这时垃圾佬的优势就出来了,翻箱倒柜找出合适的改装配件,不是难事。
最先考虑的方案是手机充电器接升压板,这样就可以无极调节风速,但考虑风扇要长期运转,两次电源转换不是很合理,不如电源直接改成可调合适,找一个以前买的手机充电板,改一下就ok。
结果翻出来一个led驱动,感觉这个更合适,就又改了方案,直接用这个改,就免得单独装盒子。
这个led驱动是一个12v恒压驱动,芯片是viper27,不是很常见,它的弟弟些更常见,其实这个led驱动就是一个恒压电源,改可调很简单,直接电位器并在次级431可调脚的上臂电阻上。这种改装的可调电源向下调整的范围比较小,因为电压太低原边ic供电不足直接就歇菜了,但是对于我们这里的应用还行,实际最低调到7v多一点,再低就不行了,因为电阻并联的关系,最高电压10v多一点,也够用了,就不用改原电路电阻值了。
其它大量时间用于装配,全部装配完,一次成功,实测最小风速时功耗0.5w,最大风速1w,收工,谢谢观看!
参与人数 3家元 +42 收起 理由
海上生明月丶 + 18
moontree + 9 謝謝分享
kkdkj + 15 謝謝分享
发表于 2024-3-23 17:26:05 | 显示全部楼层
图拍的大吗,感觉东西挺大的
发表于 2024-3-23 17:26:19 | 显示全部楼层
能动手就很好,奖励折腾
发表于 2024-3-23 17:51:39 | 显示全部楼层
问题产生需求,改得不错
发表于 2024-3-23 17:55:29 | 显示全部楼层
这风扇是几寸的?
 楼主| 发表于 2024-3-23 18:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdadet 发表于 2024-3-23 17:26
图拍的大吗,感觉东西挺大的
没多大,十多瓦的板子,可以想象
 楼主| 发表于 2024-3-23 18:06:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zbmjs 发表于 2024-3-23 17:55
这风扇是几寸的?
7cm,最先测试的9cm的,风太猛了
发表于 2024-3-23 18:17:21 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-3-23 18:06
7cm,最先测试的9cm的,风太猛了
我还有个12cm的风扇,看样子要用就降压,12V还不行来
发表于 2024-3-23 18:32:30 | 显示全部楼层
组合不 错,风扇功耗不大
发表于 2024-3-23 18:53:13 | 显示全部楼层
楼主还是折腾个恒温恒湿箱一劳永逸,刺猬能一年四季都生长
发表于 2024-3-23 18:59:52 | 显示全部楼层
是不是可以遮挡一下,免得刺猬去碰扇叶。
 楼主| 发表于 2024-3-23 19:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-3-23 18:59
是不是可以遮挡一下,免得刺猬去碰扇叶。
这个放在笼子外面
 楼主| 发表于 2024-3-23 19:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个成本太高,垃圾佬消费力有限
发表于 2024-3-23 19:20:13 | 显示全部楼层
刺猬?白大仙啊
发表于 2024-3-23 19:40:26 | 显示全部楼层
这电源不错
发表于 2024-3-23 19:43:26 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-3-23 19:17
这个成本太高,垃圾佬消费力有限
成本不会高的。主要合适的箱子难寻,其它加热加湿空气流动和控制对电子垃圾佬都不是事,不过电费不低是肯定的。
发表于 2024-3-23 20:36:19 | 显示全部楼层
帮它冲凉时要不要把它的外衣脱下
 楼主| 发表于 2024-3-23 21:29:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jinbh 发表于 2024-3-23 19:20
刺猬?白大仙啊
是啊,现在生意人真会忽悠,这刺猬根本不适合用来当宠物,还不如仓鼠
发表于 2024-3-23 22:35:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
签到红包下来几毛一个的pwm调速板就行 我屯了几个
发表于 2024-3-24 10:34:09 | 显示全部楼层
7cm,最先测试的9cm的,风太猛了
不算猛,铁氧体转子,定子烫手。改钕铁硼转子,电机效率提高,定子温热。想要转速快点,改双线并绕定子,AVC单相无刷好改,不会像277两相霍尔容易绕错不转。
GMT+8, 2025-7-24 20:44 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
