查看: 1396|回复: 22
[电动] 不锈钢板打孔,有没有钻头推荐?
发表于 2024-3-23 18:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
diy时经常需要在不锈钢上打孔,太硬了,高速钢打不动。
发表于 2024-3-23 18:30:36 | 显示全部楼层
板材有多厚?
发表于 2024-3-23 18:38:44 | 显示全部楼层
曾经在10毫米粗的304不锈钢光轴上边打孔(横向钻10毫米通),高速钢钻头打起来啃不动,后来用了用了硬质合金的PCB钻头,非常轻松打好了。
发表于 2024-3-23 18:43:52 | 显示全部楼层
PCB钻头直径通常较小,一般最大3.15mm,如果打大一些的孔,现在有焊接硬质合金头的钻头出售,很便宜,可以买来试试,商家宣传是打不动不锈钢包退。
发表于 2024-3-23 19:03:17 | 显示全部楼层
钴钻头搞定
发表于 2024-3-23 19:03:48 | 显示全部楼层
电火花啃得动
发表于 2024-3-23 19:07:50 | 显示全部楼层
用含钴钻头
 楼主| 发表于 2024-3-23 19:12:02 | 显示全部楼层
2-3mm都有,diy外壳没省钱
发表于 2024-3-23 19:17:54 | 显示全部楼层
焊接硬质合金麻花钻就是这样的,拼多多通常三只几元钱包邮,商家承诺打不动不锈钢包退。
发表于 2024-3-23 19:21:10 | 显示全部楼层
2毫米的孔只能用PCB钻头了,但2毫米的PCB钻头用手电钻拿不稳很容易断,最好用小台钻来钻。
发表于 2024-3-23 19:39:09 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-3-23 19:21
2毫米的孔只能用PCB钻头了,但2毫米的PCB钻头用手电钻拿不稳很容易断,最好用小台钻来钻。 ...
经常打孔应该用台钻,手枪钻还是不好用。最起码也要配上支架的。
发表于 2024-3-23 19:57:37 | 显示全部楼层
M35最好,高速钢6542也钻的动,就是费钻头点,低速、冷却会好很多
发表于 2024-3-23 20:35:01 | 显示全部楼层
激光切割或者电火花,其他就别想了,能打的动的钻头也贵的要死。
发表于 2024-3-24 00:34:41 | 显示全部楼层
粉末冶金钻头,一个钻头能打500个孔
发表于 2024-3-24 09:07:59 | 显示全部楼层
钨钢硬质合金钻,10几块钱7只包邮那种,我用它上台钻可以打穿2mm的白钢条。
发表于 2024-3-24 16:09:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打不锈钢钻头都是菜,要换另外一种
发表于 2024-3-24 16:38:09 | 显示全部楼层
钨钢 钻,首选!
没有之一!
发表于 2024-3-25 07:39:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钻头必须好用,技巧也有,不锈钢不能钻太快,发粘
GMT+8, 2025-7-22 16:37 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
