查看: 2439|回复: 23
[照明] 拆解尼特利水草灯电源 维修求助
发表于 2024-3-26 10:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
36v 1.7a的电源 没有输出 ,400多块钱的灯 电源做工感觉一般啊 过保一个月就坏了 ,真准。电源卖75一个, 太贵了 试试能不能修好 。
初级测量正常 电容有310v电压 没有烧坏的痕迹
也没有明显短路的零件 接下去就不会修了
中间有个非常小的六脚芯片,应该是主控芯片吧 ?型号36523,没有查到资料。
测量好像没有供电,下图中的电容也没有电压,电容已更换
正面图
大神们 接下来应该咋修?看看能不能省下70大洋
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-3-26 11:14:50 | 显示全部楼层
直接买个36V电源好了,电流大于 1.7a就行,小几十块钱
发表于 2024-3-26 11:27:02 | 显示全部楼层
这个六脚芯片被拆过吗?看着好像碎了。
发表于 2024-3-26 11:28:28 | 显示全部楼层
重新买一个
发表于 2024-3-26 11:34:46 | 显示全部楼层
沿着那几个305查下供电
发表于 2024-3-26 12:37:54 | 显示全部楼层
修无输出开关电源,首先测整流后电压,如果没有电压,请检查保险、整流桥及相关电路,如果有310V左右电压,再测六脚芯片供电电压,如果没有,请检查启动电阻(初始供电由310V降压而来)。重点检查MLCC电容器,短路的情况很多。
 楼主| 发表于 2024-3-26 12:45:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是这么想的,如果是普通的电源可以,不知道这个电源是不是LED 专用的那种恒流的,看着不太像
发表于 2024-3-26 12:51:52 | 显示全部楼层
楼上说的都对
 楼主| 发表于 2024-3-26 12:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2024-3-26 12:37
修无输出开关电源,首先测整流后电压,如果没有电压,请检查保险、整流桥及相关电路,如果有310V左右电压, ...
好的,我在检查下,谢谢回复
发表于 2024-3-26 13:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6楼的思路正确
发表于 2024-3-26 13:30:12 | 显示全部楼层
你这个维修不难,不过也得费点工夫,经常网上有卖裸板的,电压就是36v 左右,也就几块钱,加个盒子应该不超过二十,功率比你这个大。
平常囤点货,关键时刻就用上了。
你这个是什么灯?led?36v恒压?比较少见,一般都是恒流的
发表于 2024-3-26 13:40:48 | 显示全部楼层
图一目测检查一下U2光耦,整流桥,和R11
发表于 2024-3-26 13:48:28 | 显示全部楼层
不行先买一个,网上70元可以买2个,在修好备用
发表于 2024-3-26 15:01:04 | 显示全部楼层
不行的,这里还有蓝牙通讯功能的,我家也在用这个
发表于 2024-3-26 17:41:37 | 显示全部楼层
这个电源的电路板上没看到有跟蓝牙相关的功能。。。
发表于 2024-3-26 17:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我修电源都是盲修,一个一个元件更换测试……所以修好的很少……
发表于 2024-3-26 17:56:31 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-3-26 13:30
你这个维修不难,不过也得费点工夫,经常网上有卖裸板的,电压就是36v 左右,也就几块钱,加个盒子应该不超 ...
平时囤点货就成杂货铺了
发表于 2024-3-26 17:56:51 | 显示全部楼层
焊工不错啊
发表于 2024-3-26 17:59:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-3-26 17:56
焊工不错啊
还行吧,该焊上的都焊上了。
发表于 2024-3-26 18:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测的没电压的电容是芯片的供电电容?测一下旁边的D2、还有那个244电阻,0欧电阻。
GMT+8, 2025-7-22 11:56 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
