查看: 3506|回复: 35
[家电] 拆一台飞利浦HD7751咖啡机求助
发表于 2024-3-28 07:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台飞利浦HD7751咖啡机,使用中突然无电,按键没反应,拿来看看
外观也不是很好看,据说要800块
这个牌子多年前买过吹风机,还行,现在吹风机只买松下的了
上电没反应,猜到应是电源问题,拆开果然是的
看到上图8脚芯片炸了,
芯片旁边还有一个AS7805A稳压管,查了管脚定义,在输入端输入12V,没有5V输出,挂了
主板控制板接口定义
分析了一下电源走向,继电器是12V的,控制板是5V的,那就用外接电源接入5V和12V,结果还是不行,机器开机键不起作用,屏幕不亮
分析了电源,开关电源输出不光是供给继电器的,另外就是保险电阻,光耦引脚都有锈迹,可能长期使用受潮导致,查了网上的电源板,看不清芯片型号
折腾一晚上,没修好,是不是直接买个电源板得了?
请各位指点
谢谢
发表于 2024-3-28 07:57:47 | 显示全部楼层
先把电源板修好,不知道你有没有修电源板的经验,用老式灯泡串在输入220V回路中做保护,测量开关电源芯片,检查是不是启动电阻,还是芯片本身问题,没有型号,画出电源芯片相关的电路图,网上可以找到相近似,替换应该可以修好。
发表于 2024-3-28 07:57:54 | 显示全部楼层
十几年了,是该换了
 楼主| 发表于 2024-3-28 08:02:36 | 显示全部楼层
大漠落日 发表于 2024-3-28 07:57
先把电源板修好,不知道你有没有修电源板的经验,用老式灯泡串在输入220V回路中做保护,测量开关电源芯片, ...
第4张图,8脚芯片已经炸了,看不清型号,串灯炮已经没用了。但是开关电源常用芯片的电路我不熟,所以不知道用哪种芯片
 楼主| 发表于 2024-3-28 08:04:16 | 显示全部楼层
dulme 发表于 2024-3-28 07:57
十几年了,是该换了
试试看能不能抢救一下,测了加热芯没问题
发表于 2024-3-28 08:06:28 | 显示全部楼层
把电源芯片周围电路抄个草图,估计一下芯片的型号;或者在网上找找相同信号的电源板,对照一下型号即可。
既然开关管爆了,大滤波电容、功率管都要看一下,周边的小阻容元件也要排查一下。
发表于 2024-3-28 08:11:24 | 显示全部楼层
有年头了吧   换新
发表于 2024-3-28 08:12:33 | 显示全部楼层
是该换了...换意式咖啡机
发表于 2024-3-28 08:23:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议直接换板子
发表于 2024-3-28 08:34:02 | 显示全部楼层
5V不显示,也要怀疑电脑版问题了。。。
都有这么专业设备。。。
电脑版拿下来看供电是否短路,CPU短路那就修不好了。。。
发表于 2024-3-28 08:40:00 | 显示全部楼层
换新换新 修好了也不好用
发表于 2024-3-28 08:40:49 | 显示全部楼层
换板是最快的维修方法
发表于 2024-3-28 08:40:52 | 显示全部楼层
密封盒里应该可以找到芯片上盖看看型号
发表于 2024-3-28 08:42:43 | 显示全部楼层
喝不惯咖啡
 楼主| 发表于 2024-3-28 08:46:17 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-3-28 08:40
密封盒里应该可以找到芯片上盖看看型号
拆开咖啡粉掉一地,竟然忘记找一下芯片的上盖了
 楼主| 发表于 2024-3-28 08:46:51 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2024-3-28 08:34
5V不显示,也要怀疑电脑版问题了。。。
都有这么专业设备。。。
电脑版拿下来看供电是否短路,CPU短路那就 ...
不是专业的,差生文具多而已,电脑板有点难拆,先换个电源板吧
发表于 2024-3-28 08:49:24 | 显示全部楼层
电源坏,是最好搞的
发表于 2024-3-28 08:59:17 | 显示全部楼层
咋能不找一下飞掉的天灵盖呢?!
 楼主| 发表于 2024-3-28 09:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-3-28 08:23
建议直接换板子
已经宝上买板了,不折腾了,赶紧修好交差
发表于 2024-3-28 10:14:00 | 显示全部楼层
模块化就是好。不过拆坛的朋友,大都有原件级维修的强迫症。
GMT+8, 2025-8-2 17:18 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
