查看: 2280|回复: 12
还是把索尼bc-cs2a贴纸版加了灯
发表于 2024-3-28 13:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不加灯,同时冲两节电池,无法判断哪节冲满了。
决定还是加两个LED。贴纸版只需要LED,不用电阻,加电阻太暗了。最开始就是加了电阻,发现暗了,剪掉电阻直接LED了。
卸掉螺丝,从充电口开始撬加卡片。
打开后,电路板散发出老日产电视机也有的气味,可能板子上喷过什么东西的原因。
外壳用牙膏加刷子清洗一遍。
改造接线用的贴吧的图
第一次加了电阻,后来太暗去掉了,打上胶固定下,并且绝缘下过孔的地方。电路板负极弹片板子上本身有两个孔,直接利用上了。
灯在负极。两灯分别显示两颗电池状态。
两边外壳里面的隔断要剪掉一些,以免压坏线。
改造完成,胶干了后就装好了。
#灯信号说明#
原黄灯:无电池-灭,有电池<亮-充电,灭-涓流或充满,闪-拒冲>,只要还有电池在快充,就亮灯。
对应槽位LED∶无电池-灭,有电池<长闪,正常充电,短闪-涓流,灭-充满>
参与人数 3家元 +84 收起 理由
家睦 + 60
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-4-10 17:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-8 23:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 09:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-20 09:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-20 15:33:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-23 21:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-23 22:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-23 22:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-2 12:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-2 12:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-14 10:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 02:00:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 23:58 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
