查看: 1074|回复: 25
[其他] 拆一个减压阀,并有一个疑问
发表于 2024-3-28 17:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年9月买的40块钱,用在卫生间的燃气热水器上,前几天不出气,这么快就挂了?我那个杂牌的10块钱都用好几年了,也没这么快挂?这玩意也太不经用了吧?本来想拆开看看,结果发现里面的那个皮碗已经涨大了一圈,肯定是不行了,装不回去了。这玩意儿比杂牌的还容易坏吗?是不是计划性报废?不知道这种皮袜能不能买一个回来换上?牌子是某锋的,这种是算杂牌还是算牌子货?
发表于 2024-3-28 17:25:04 | 显示全部楼层
这种东西的工作原理是什么
发表于 2024-3-28 17:36:24 | 显示全部楼层
第一次见这种东西坏了的
发表于 2024-3-28 17:39:28 | 显示全部楼层
去年 我们这里强制更换了液化气罐和减压阀  那灶头的火小的跟豆油灯差不多!别问为啥不调大  因为那液化气不耐烧!!
发表于 2024-3-28 17:51:14 | 显示全部楼层
第一次见里面结构
发表于 2024-3-28 18:07:35 | 显示全部楼层
这个不算很贵吧,换新的就是了。。。
火苗小可以调整下燃气灶,疏通下。测试下减压阀输出是否是0.25Mpa。。。软管是否弯折。。。
发表于 2024-3-28 20:02:18 | 显示全部楼层
看起来还行
发表于 2024-3-28 20:05:14 | 显示全部楼层
液化气里掺了便宜的杂质,比如二甲醚等,腐蚀溶胀皮膜
发表于 2024-3-28 20:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
得换一个了
发表于 2024-3-28 20:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
橡皮不合格吧?没见过涨大的,只知道平常橡胶遇汔油会涨大。
发表于 2024-3-28 21:28:40 | 显示全部楼层
是不是气里有机杂质腐蚀了橡胶碗
 楼主| 发表于 2024-3-28 21:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cxsm 发表于 2024-3-28 17:25
这种东西的工作原理是什么
就是一个弹簧顶住一个膜,膜上连接着一个连杆,这个连杆连接着出气孔,每次只放一小部分气出来。
 楼主| 发表于 2024-3-28 21:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2024-3-28 17:39
去年 我们这里强制更换了液化气罐和减压阀  那灶头的火小的跟豆油灯差不多!别问为啥不调大  因为那液化气 ...
大城市还要好一些,有国家标准。我们这里几个气站互相杀价,最低杀到50块钱一瓶,结果那些气普遍跟油灯似的,烧的锅底都是黑的。
 楼主| 发表于 2024-3-28 21:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2024-3-28 18:07
这个不算很贵吧,换新的就是了。。。
火苗小可以调整下燃气灶,疏通下。测试下减压阀输出是否是0.25Mpa。 ...
这是热水器。
 楼主| 发表于 2024-3-28 21:41:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,就是二甲醚。
 楼主| 发表于 2024-3-28 21:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-3-28 21:28
是不是气里有机杂质腐蚀了橡胶碗
管子里有像水一样的东西,气味难闻,摸到手上洗几次都好大的味,应该就是它的作用
发表于 2024-3-28 21:45:01 | 显示全部楼层
最好还是换一个,维修也不安全,
发表于 2024-3-28 21:47:33 | 显示全部楼层
这个东西贵就贵在橡胶皮碗,质量不好的会老化的比较快,换新比较安全
发表于 2024-3-28 21:58:47 | 显示全部楼层
第一次见里面结构
 楼主| 发表于 2024-3-28 21:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想也是这样。
GMT+8, 2025-9-11 10:29 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
