查看: 1536|回复: 7
TS457内阻仪V+/V-电路仿真(直流)
发表于 2024-3-29 13:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搞不明白这个电路原理的情况下,尝试用LTspice仿真的办法来直观的观察它的输出结果,也许能在不明白原理的情况下搞明白它的原理?电路如下,直流电源为12V
可以看到16和17脚之间的电压差为固定的118.81185毫伏,13脚和12脚之间的压差为固定的0伏:
所以这个电路实现的功能是16/17脚把输入电压缩小了近似100倍?而13和12脚隔直通交?
发表于 2024-3-29 14:02:37 | 显示全部楼层
探究精神可佳
发表于 2024-3-29 14:13:42 | 显示全部楼层
目标电池电压缩小100倍后偏置到1.25V,送入16 17测目标电池电压,交流信号经过C3 C4隔直送入12 13脚,通过内部PGA放大后ADC采集得到恒流源经过被测电阻或者电池的压差
发表于 2024-3-29 15:13:32 | 显示全部楼层
论坛研究生——猪小呆
发表于 2024-3-29 15:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主牛掰啊哈哈
 楼主| 发表于 2024-3-29 16:16:31 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2024-3-29 14:13
目标电池电压缩小100倍后偏置到1.25V,送入16 17测目标电池电压,交流信号经过C3 C4隔直送入12 13脚,通过 ...
一直很纳闷那个1.25V是起什么作用,原来是偏置,估计跟单片机内部ADC的采集电压范围有关
发表于 2024-3-29 16:32:41 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-3-29 16:16
一直很纳闷那个1.25V是起什么作用,原来是偏置,估计跟单片机内部ADC的采集电压范围有关 ...
不加偏置的话电池只能正接,反接会出现负压,单片机没办法采样
发表于 2024-3-31 08:29:16 | 显示全部楼层
加偏置 电压在搞高一点点
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
