查看: 6873|回复: 17
[家电] 偶然发现清洁滚筒洗衣机门封霉菌黑斑的方法
发表于 2019-6-10 19:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        滚筒洗衣机时间长了门封下部会长黑斑,上几张长了霉菌黑斑的,上次拆机修理拍的,黑漆漆,滑腻腻的恶心又难清理,这地方应为长期有水浸泡就滋长霉菌。
     有次LP清洗两个枕头芯,本来白的时间长了有点泛黄,就塞了一个枕头芯,到了半瓶84漂水,浸泡漂洗模式,两个枕头洗完居然把霉菌黑斑也清除了。。。。
漂水用量各位自己掌握吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6 所以不用滚轮,用波轮洗衣机,好拆又好洗。.
发表于 2019-6-10 19:38:23 | 显示全部楼层
84用多了会让橡胶老化快的吧?也想除一下,霉菌真是看着很烦啊
发表于 2019-6-10 19:44:01 | 显示全部楼层
84是强氧化剂,产生的氯气有漂白,杀菌作用,但对金属也有很大的腐蚀作用
发表于 2019-6-10 19:45:23 | 显示全部楼层
用刷子手刷,别偷懒,你没看见顶上那圈边上还有一圈是黑的吗
发表于 2019-6-10 19:55:40 | 显示全部楼层
试试氧净,那个对霉菌有效果,还能当洗衣粉用,效果不错价格也不贵
 楼主| 发表于 2019-6-10 20:10:45 | 显示全部楼层
渗透到橡胶里了,刷子没用。
 楼主| 发表于 2019-6-10 20:12:59 | 显示全部楼层
难得用一次,洗完后,清水要漂洗好几次,应该影响不大。
 楼主| 发表于 2019-6-10 20:13:37 | 显示全部楼层
嗯,以后试试
 楼主| 发表于 2019-6-10 20:14:09 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2019-6-10 19:44
84是强氧化剂,产生的氯气有漂白,杀菌作用,但对金属也有很大的腐蚀作用 ...
发表于 2019-6-10 22:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有专用的洗衣机清洁剂的
发表于 2019-6-11 07:59:19 | 显示全部楼层
餐巾纸盖上面,84原液直接倒上面,让餐巾纸全部湿透,这样保持12小时就可以全部清除,包括橡胶里面的,台盆胶水里的霉菌也能去除,不用在意老化,老化的也是表面一层,不剥离那一层里面的不会有问题,不是天然橡胶怕老化,石化橡胶出厂本来就有老化这一步骤。
发表于 2019-6-11 12:00:25 | 显示全部楼层
84我都是论滴用的,洗个枕芯倒半瓶,你媳妇是个狠人啊兄弟,小心点儿:titter:
发表于 2019-6-11 12:20:11 | 显示全部楼层
简单的方法就是用食用白醋擦拭,顽固的用纸巾浸泡一下,时间自己掌握。
发表于 2019-6-11 13:53:30 | 显示全部楼层
学习了,正为这事犯愁
发表于 2019-6-11 14:05:48 | 显示全部楼层
除霉,最好的办法就是氧漂,84味道太难闻了,还是用双氧水颗粒比较好。。。
发表于 2019-6-11 14:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 11:42:31 | 显示全部楼层
门封霉菌黑斑使用酒精擦拭效果也不错。
发表于 2019-6-12 11:59:21 | 显示全部楼层
滚轮洗衣机的固有缺点,还是少用为妙
GMT+8, 2025-5-6 23:03 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
