查看: 5880|回复: 15
[慧荣] 三星128GB闪存sm3268量产问题,prescan量产测出79个坏块,容量就只有60GB了
发表于 2019-6-10 21:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
20家元
三星的128GB闪存,prescan量产测出79个坏块,容量就只有60GB了,这是什么情况?
我的设置哪里有问题呢?
如果不用prescan量产,测出20个坏块,能量产出128GB来,但会有200M数据校验错误。怎么设置才能回到128GB的容量?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
set点进去有个ECC勾选,默认28,改大点保存再试试。最好先进DEBUG,earse all一遍。
发表于 2019-6-10 21:45:12 | 显示全部楼层
回复
发表于 2019-6-10 22:46:42 | 显示全部楼层
高格,按图中设置
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
回复
发表于 2019-6-10 23:07:42 | 显示全部楼层
坏块120左右就可以了填太大容量缩水严重
回复
 楼主| 发表于 2019-6-11 06:36:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-6-10 22:46
高格,按图中设置
这里选如果坏块设置100,量产到最后会提示容量只有60多GB<设置的110几GB
回复
 楼主| 发表于 2019-6-11 07:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高格,按图中设置
填500报错65GB大于61GB,填550开出来的照样只有61GB
回复
发表于 2019-6-11 21:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ECC为啥写1?
回复
 楼主| 发表于 2019-6-12 16:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2019-6-11 21:25
ECC为啥写1?
ecc原来没有,然后我想会不会的ecc的问题,然后ecc从几百到几修改都没用,1是最后一次修改的
回复
 楼主| 发表于 2019-6-13 11:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这里我以前改过100,还是这个容量
回复
发表于 2019-6-14 14:44:07 | 显示全部楼层
你按照坏块,阶梯性的设置BIN LEVEL 就可以了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
回复
 楼主| 发表于 2019-6-17 00:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样设置还是只有60GB的容量
回复
发表于 2019-6-17 03:28:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片旋转180度装看看
回复
 楼主| 发表于 2019-6-19 22:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangwenguo59 发表于 2019-6-17 03:28
芯片旋转180度装看看
还是只有61GB
回复
发表于 2019-6-22 21:17:55 | 显示全部楼层
领教了,
回复
发表于 2021-12-26 10:35:34 | 显示全部楼层
你的板子是不是不支持多个CE通道,或者板子的CE通道数为闪存芯片的CE数的一半导致。都是3268主控,不同的板子通道数是不一样的。
回复
发表于 2021-12-26 23:04:08 | 显示全部楼层
这颗粒 3268M我搞了好久
后来没办法 直接某鱼卖掉了。。。
差不多一年以前吧
回复
GMT+8, 2025-8-25 07:42 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
