查看: 1843|回复: 11
[求助]3S锂电池能不能直接用12V电源充电?
发表于 2024-4-2 18:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
3串18650,接了平衡保护板。手边的12.6V锂电池充电器坏了,能用12V1A路由器电源直接冲吗?不求充满,冲到12V也能接受的
发表于 2024-4-2 21:35:43 | 显示全部楼层
电压别高过原先的充电器就行
发表于 2024-4-2 22:15:35 | 显示全部楼层
电源有限流或者限功率可以,否则电源可能损坏
发表于 2024-4-3 00:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我经常用12v的监控摄像头电源充没问题
发表于 2024-4-3 11:32:46 | 显示全部楼层
没恒流功能的电源不能做充电器的。
发表于 2024-4-5 16:27:40 | 显示全部楼层
电压不够最多充电到11.4v
发表于 2024-4-6 21:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能,我经常这么干,或者直接用可调电源看着万用表充
发表于 2024-4-8 23:36:03 | 显示全部楼层
不行,没恒流电源直接保护
发表于 2024-4-9 09:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果三个锂电单元特性差不多,临时用用应该可以。注意别过冲和过放就行。
发表于 2024-4-9 15:25:20 | 显示全部楼层
可以的,但是不建议长期这样使用。
3串恒流恒压充电满是12.6V  你的保护板下限应该是7.5V-9V范围(看管理IC)
发表于 2024-4-10 08:13:32 | 显示全部楼层
这样用过,临时应急,没啥问题。
发表于 2024-4-12 11:43:44 | 显示全部楼层
12V1A的电源能直接充3S三元锂电池,最大充电电流不超1A,没问题,只要不超过最高限压14.6就行。需要注意的是充电电流超过1A充电器会保护。
GMT+8, 2025-8-8 16:53 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
