查看: 1383|回复: 14
聚合物电池正极连接的小方法
发表于 2024-4-2 19:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天捡到一个疑似充电宝的一个物品,拆开看发现正极已经腐蚀断了,充电板也腐蚀完了,但是电池品相完好,正极尝试焊接发现焊不了,于似乎尝试在剩余的极片上钻一个小孔,穿入一段焊锡丝,然后把焊锡丝加扁,与极片紧密相连,然后热熔胶加固,测电正常,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 歡迎探討
发表于 2024-4-2 22:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个方法好,简单实用。
发表于 2024-4-3 09:50:13 | 显示全部楼层
无论啥办法,能用就行
发表于 2024-4-3 10:04:19 | 显示全部楼层
极耳好像是铝的?
发表于 2024-4-3 13:07:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用久了接触电阻就会变大的。
发表于 2024-4-3 18:32:17 | 显示全部楼层
测试正常,仅此而已!
不能用,充电宝,电流稍大。转镍可破
 楼主| 发表于 2024-4-3 20:38:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-4-3 09:50
无论啥办法,能用就行
是的,不能因为这把电池扔了吧
 楼主| 发表于 2024-4-3 20:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-4-3 10:04
极耳好像是铝的?
反正不上锡
 楼主| 发表于 2024-4-3 20:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-4-3 18:32
测试正常,仅此而已!
不能用,充电宝,电流稍大。转镍可破
没那条件
发表于 2024-4-4 08:07:01 | 显示全部楼层
还是转镍用起来放心
发表于 2024-4-4 16:42:00 | 显示全部楼层
电压正常了,不过大电流用一下没问题了。
发表于 2024-4-4 18:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这也行,太强了
发表于 2024-4-4 19:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上好像有卖那种铝铜连接器,铝片那头可以用铝铆钉铆上。
 楼主| 发表于 2024-4-4 20:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池上极片剩下不到3毫米,还能怎么接
发表于 2024-4-6 21:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有专门的助焊剂,很便宜几块钱一瓶,点几滴就能上锡了
GMT+8, 2025-5-14 21:19 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
