查看: 842|回复: 29
[照明] 维修LED聚光射灯泡
发表于 2024-4-4 22:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个LED聚光射灯泡故障原因不停闪烁,拆开都是电容鼓包,LED的通病
参与人数 2家元 +33 收起 理由
girlstorm + 21 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-4-4 23:13:16 | 显示全部楼层
散热是个问题!!
发表于 2024-4-4 23:15:39 | 显示全部楼层
拿着电线测试,真是艺高人胆大。
发表于 2024-4-4 23:42:43 | 显示全部楼层
发热够大的,板子都烤变色了。
发表于 2024-4-4 23:44:42 | 显示全部楼层
搞它,换电容,换换换
发表于 2024-4-5 00:33:29 | 显示全部楼层
总感觉散热不行
发表于 2024-4-5 08:54:40 | 显示全部楼层
TV2233,这驱动芯片少见。能把芯片资料公布出来就好了
发表于 2024-4-5 09:03:26 | 显示全部楼层
还是散热问题  散热不行  LED都干不过节能灯
发表于 2024-4-5 09:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手拿电线,艺高人胆大?
发表于 2024-4-5 09:26:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,这么看驱动外置的射灯还是有好处
发表于 2024-4-5 10:23:02 | 显示全部楼层
ringlys0 发表于 2024-4-4 23:15
拿着电线测试,真是艺高人胆大。
建议串40w白炽灯测试,减少榨电容烧芯片飞溅。一体高压灯珠风扇散热供电难弄,以前多灯珠,可以找6到12v一组灯珠,旁路给散热风扇取电,加快散热。
发表于 2024-4-5 10:52:18 | 显示全部楼层
散热不解决好,还是用不久。
发表于 2024-4-5 11:59:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缺个灯座?手拿电线试机得是老师傅了
发表于 2024-4-5 12:29:17 | 显示全部楼层
低端的等是没必要加散热装置的吧。
发表于 2024-4-5 12:32:01 | 显示全部楼层
单灯珠,一个搞掂。
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-4-4 23:13
散热是个问题!!
电路板在里面是散热不好
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿着电线测试,真是艺高人胆大。
没找到灯头,只有小心试下
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-4-4 23:42
发热够大的,板子都烤变色了。
在里面闷热
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aoi002 发表于 2024-4-4 23:44
搞它,换电容,换换换
都是电容惹的祸
 楼主| 发表于 2024-4-5 12:53:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2024-4-5 00:32
手搓灯座
临时试小心点,
GMT+8, 2025-9-2 09:13 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
