查看: 1086|回复: 11
[家电] 电饭锅内胆粘在加热盘上啦
发表于 2024-4-5 08:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
少见的加热盘是光滑无纹,溢油就粘在一起了
@鑫喜电器修理 家电维修(O3xri5niua3mtuyi) 的精彩视频-快手 (kuaishou.com)
发表于 2024-4-5 18:43:38 | 显示全部楼层
98压力少见,有50就不错了,多数是30左右,难道高点压力那么难?
发表于 2024-4-5 21:13:35 | 显示全部楼层
尽量少放油,保持加热面和锅底清洁
 楼主| 发表于 2024-4-6 07:35:58 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2024-4-5 21:13
尽量少放油,保持加热面和锅底清洁
多数盘上有纹路没有这样问题,可能这样紧贴的加热效率高一点
发表于 2024-4-9 10:44:59 | 显示全部楼层
见过一个电饭锅因为故障,发热盘都融化了。我一直都觉得奇怪,发热盘中央那个叫什么零件的里面不是有温度保险吗?为什么会没起作用。
 楼主| 发表于 2024-4-10 10:24:57 | 显示全部楼层
突破了185摄氏度最后一道防线,一直烧?
可能不当维修过或者不当使用
发表于 2024-4-10 14:51:22 | 显示全部楼层
因油而粘在一起,可以通过加热后分开,然后清洁处理。而由发热盘融化粘在一起,那锅就报废了。
发表于 2024-4-11 15:24:35 | 显示全部楼层
98KPa差不多1atm了
发表于 2024-4-11 23:27:30 | 显示全部楼层
xhlxl 发表于 2024-4-9 10:44
见过一个电饭锅因为故障,发热盘都融化了。我一直都觉得奇怪,发热盘中央那个叫什么零件的里面不是有温度保 ...
锅与发热盘之间不贴合 缝隙太大
发表于 2024-4-12 08:22:59 | 显示全部楼层
只要贴合的好,温度过高,温度保险丝会断开的,
 楼主| 发表于 2024-4-12 08:34:08 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2024-4-11 23:27
锅与发热盘之间不贴合 缝隙太大
经常有米粘在锅底,造成烧掉底的
发表于 2024-4-12 09:23:15 | 显示全部楼层
松下都是这样,我家电饭煲一样的
GMT+8, 2025-8-25 07:48 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
