查看: 1083|回复: 8
[软件] 显卡检测工具 GPU-Z v2.58.0 简体中文汉化版
发表于 2024-4-6 15:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPU-Z 是一款轻量级的系统实用程序,旨在提供关于您的视频卡和图形处理器的重要信息。
主要特点:
支持 NVIDIA、ATI 和 Intel 图形设备
显示适配器、GPU 和显示信息
显示超频、默认时钟和3D时钟(如果可用)
包括一个 GPU 的负载测试来验证 PCI-Express 通道配置
验证结果
GPU-Z 可以创建你的显卡BIOS备份
无需安装(可选安装程序)
软件截图
更新日志
v2.58.0 版本更新:2024年4月5日
– 添加了对英特尔 Meteor Lake 的初始支持
– 添加了对 AMD Radeon RX 7600M 的支持
– 添加了对 NVIDIA RTX 3050 4 GB (GA107)、RTX 3500 Ada、A500、A10M、L20、CMP 100-210 的支持
– 添加了 Intel Alder Lake、Raptor Lake、Raptor Lake Refresh 的 VBIOS 版本报告
– 添加了 Framework 和 Aetina 的子供应商 ID
– 添加了对 Shader Model 6.7 和 6.8 的支持
– 在高级 -> DXVA 中添加了对 8K 分辨率的支持
– 可调整大小 BAR 检查现在将在 NVIDIA Turing 上报告正确的功能
– 改进了在高级 -> OpenCL 中某些值的格式
– GPU-Z 安装程序现已进行数字签名
– 修复了 CS2 和其他游戏中 AMD 显卡的周期性卡顿问题
– 修复了 AMD RX 7900 GRE 和 NVIDIA A40 上的 ROP 计数
– 修复了在 Radeon “Sun” GPU(用于移动设备的 Southern Islands Oland GPU,R5 M230/M330)上的蓝屏问题
– 修复了某些较新的 AMD 集成 GPU 上的罕见蓝屏问题
– 修复了 AMD Zen 4 上当安装 LPDDR5 时显示为 DDR5 的内存类型问题
– 修复了 AMD Zen 4 上的 LPDDR5 带宽计算
– 修复了 AMD 集成 GPU 上缺少的 VBIOS 版本读数问题
– 修复了在高级 -> DXVA 中所有分辨率有时显示“否”的问题
此版特点
by dayanzai
去除了版本检测可长期使用,调整了中文字符的显示效果
去原版内含的所有非简体中文提示字符串,减少程序大小。
下载地址
本地下载        蓝奏云        飞机盘
[url=][/url]
发表于 2024-4-6 16:21:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-6 21:13:14 | 显示全部楼层
显卡检测工具
发表于 2024-4-7 00:38:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个得及时更新,不然新的硬件检测不出来
发表于 2024-4-7 06:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了
发表于 2024-4-7 15:44:46 | 显示全部楼层
一直在用,感谢分享
发表于 2024-4-11 20:35:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我测显卡都是用360驱动大师。
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层
显卡检测工具
GMT+8, 2025-5-1 15:17 , Processed in 0.124801 second(s), 7 queries , Redis On.
