查看: 2183|回复: 17
[工仪] 再拆一条高级无刷电批-宝岛产奇力速 SKC-PTA-B120
发表于 2024-4-7 09:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
属于大型的电动批了,前段时间电池饿死,刚换了电芯。
1公斤多的体重,扭力到点刹车,啪的一声,自停。
拆开,大家看看内部
厂家的产品介绍
体积不小,沉甸甸的
铭牌信息
拆开了,无刷机器,电机变速箱新净漂亮,控制板排列整齐
6颗MOS 背带散热
6.35mm 1/4“ 尺寸的夹嘴
黑色两个塑料,是磁铁开关,配合霍尔传感器 做无接触式的开关
电池的接口,有带通信信号的,识别电池类型。单单通电正负极接上去 无法工作
无刷电机特写,双滚珠轴承和散热风扇
变速箱和离合器总成,底部那个是离合器扭力自停触发开关
结束~
参与人数 4家元 +102 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-4-7 10:33:08 | 显示全部楼层
缺点就是,重、大、电池不好配。
发表于 2024-4-7 10:41:55 | 显示全部楼层
做工还好 加上电池重量就偏重了 使用不太便携 只能用六角批头实际用起来就不方便了
发表于 2024-4-7 14:48:23 | 显示全部楼层
这是扭力的   要接电脑的,记录数据的
发表于 2024-4-7 15:04:14 | 显示全部楼层
看起来还行,如果太重其实不好用。
发表于 2024-4-7 15:32:42 | 显示全部楼层
这个电批造型很~~~~~~别致啊!就是不知道好不好用,看着扭矩有点低了一点!
发表于 2024-4-7 20:18:42 | 显示全部楼层
做工看着还不错
发表于 2024-4-7 20:42:10 | 显示全部楼层
这个价格应该也不便宜吧?
发表于 2024-4-7 20:48:03 | 显示全部楼层
1kg的重量,劳动强度有点大
发表于 2024-4-7 20:49:05 | 显示全部楼层
生产力工具,不是家用能比的。
发表于 2024-4-7 20:50:06 | 显示全部楼层
重量大手劲小的还难挺控制
发表于 2024-4-7 21:23:44 | 显示全部楼层
做工不错,小扭力的这个重量没法用啊
 楼主| 发表于 2024-4-8 15:34:42 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2024-4-7 14:48
这是扭力的   要接电脑的,记录数据的
这个不需要,如果要接电脑那种是更高端的。
发表于 2024-4-8 15:51:48 | 显示全部楼层
好东西,真不错
发表于 2024-4-16 13:01:29 | 显示全部楼层
这个好东西,给我用二天
发表于 2024-4-23 17:55:29 | 显示全部楼层
这东西是固定作业的,优点就是寿命长,持续作业,扭力较为精准,,,很多还带蓝牙实时上传数据,,计数检测报警等等的,,
家用缺点如下
1、重量摆着,操作贼难。
2、看这开关和铭牌,没有无极变速。
3、最大扭力和速度都是固定的,起步就是880转,家用拧螺丝太快了。很容易滑牙对不准打歪
4、电池维护、这专用电池一看就不便宜,充电器啥的估计也一大堆,很大可能电池带锁没法维护的,还找不到备件
5、整机维护,基本没有可维修价值(当然正常也不会坏),但是家用意外环境其实比工厂恶劣多了,小孩砸一下,进水、电池饿死等等,防不胜防的
总之,这东西家用还不如没有,免得用着不爽,看着心烦,留着直接就变砖了,还没法修。
发表于 2024-7-14 17:22:08 | 显示全部楼层
真大真重,看来不合适家用
发表于 2024-7-14 18:06:15 | 显示全部楼层
本来就不是家用的
GMT+8, 2025-5-9 03:21 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
