高通上个月发布了骁龙 8s Gen 3 芯片(SM8635)。该芯片主打强劲性能的同时兼顾价格实惠,相比于旗舰定位的骁龙 8 Gen 3 更具性价比。 虽然命名带“s”,但实际上这颗芯片相较于骁龙 8 Gen3(SM8650)更弱一些,至少规格不及骁龙 8 Gen3。 up 主 @万扯淡 放出了一组骁龙 8s Gen 3 的实拍图。从中我们也可以看到,这颗芯片尺寸仅有 8.40×10.66mm,而骁龙 8 Gen3 为 10.71×12.81mm,面积缩小了大约 34.73%。 除此之外,骁龙 8s Gen 3 相对于骁龙 8 Gen3 还有缓存方面的差异,X4 超大核的 L2 缓存从 2MB 降到 1MB,A720 大核的 L2 缓存从 512KB 降到 256KB,L3 缓存从 12MB 降到 8MB,SLC 缓存也从 6MB 降到了 3.5MB。 规格方面,骁龙 8 Gen3 采用台积电 4nm 工艺,CPU 由 1 个 3.3GHz 的 X4 核心 + 3 个 3.15GHz 的 A720 核心 + 2 个 2.96GHz 的 A720 核心 + 2 个 2.26GHz 的 A520 核心组成,GPU 则是 Adreno 750。 骁龙 8s Gen3 同样采用台积电 4nm 工艺,CPU 由 1 个 3GHz 的 X4 核心 + 4 个 2.8GHz 的 A720 核心 + 3 个 2GHz 的 A520 核心组成,GPU 则是 Adreno 735,少了全局光照效果。 可以看到,骁龙 8s Gen3 和骁龙 8 Gen3 具有相同的工艺和 CPU 架构,但骁龙 8 Gen3 不仅具有更高的频率,还多了个 A720 核心。此外,骁龙 8s Gen3 的 GPU 相对于骁龙 8 Gen3 从 903MHz 超到了 1100MHz,但骁龙 8s Gen3 的 ALU 规模却更小。 拓展方面,骁龙 8s Gen3 最高支持 4200MHz 的 LPDDR5X 内存,骁龙 8 Gen3 则支持 4800MHz 的 LPDDR5X 内存。骁龙 8s Gen3 的 ISP 最高支持 4K HDR 视频录制,骁龙 8 Gen3 最高支持 8K HDR 视频录制。 编解码方面,骁龙 8s Gen3 也有弱化,这颗芯片最高支持 4K 60 帧 10bit H.265、1080P 240 帧慢动作,骁龙 8 Gen3 最高支持 8K 30 帧 / 4K 120 帧 10bit H.265、720P 960 帧慢动作。 通讯方面,骁龙 8s Gen3 搭配 X70 基带,下行最高 5000Mbps,上行最高 3500Mbps,骁龙 8 Gen3 则是 X75 基带,下行最高 10000Mbps,上行最高 3500Mbps。 总的来说,骁龙 8s Gen 3 在部分配置上做出了妥协,以实现更具性价比的中端旗舰定位,不过相信这些妥协不会对日常使用造成太大影响。
