查看: 3668|回复: 21
[工仪] 买的新手电 掉地上不亮 请高手指点一下
发表于 2019-6-11 10:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的新手电 掉地上不亮 请高手指点一下
灯珠是好的  开关也是好的 故障在板子上
加4.2V电  灯头供电只有0.3V
发表于 2019-6-11 10:51:00 | 显示全部楼层
驱动背面有无电感?摔落可能会导致元件虚焊,有万用表测一下开关这
发表于 2019-6-11 10:55:16 | 显示全部楼层
12个T6  也太猛了吧,散热够吗?全开就是钛合金眼都会瞎了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-11 10:57:29 | 显示全部楼层
乖乖隆滴咚,这得有多亮!12个T6灯珠。
话说就这几个元件,好查的吧?!
发表于 2019-6-11 11:26:03 | 显示全部楼层
电路板的背面图片,贴上来看下。
我来帮你看看是什么问题
发表于 2019-6-11 11:48:56 | 显示全部楼层
这玩意儿多少钱呀?这散热够吗?
发表于 2019-6-11 11:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先把背面所有的元件补焊一下?
发表于 2019-6-11 11:59:46 | 显示全部楼层
拿放大镜,仔细检查板子,重点是元件管脚。
发表于 2019-6-11 12:20:22 | 显示全部楼层
上可调电源看一下电流,看看是不是摔的有短路或者开路的地方了
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:02:55 | 显示全部楼层
我看了下 元件就没几个
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:04:33 | 显示全部楼层
xxh2003 发表于 2019-6-11 11:26
电路板的背面图片,贴上来看下。
我来帮你看看是什么问题
背面没元件了
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:05:14 | 显示全部楼层
用1A的 电源 直接保护了
发表于 2019-6-11 13:17:44 | 显示全部楼层
gufei_006012 发表于 2019-6-11 13:05
用1A的 电源 直接保护了
这个手电筒的功率大概多大?会不会是短路了呢?把灯珠的供电断开测灯珠能不能正常工作,可以的话再测一下电路板的输出和输入有没有短路的地方
 楼主| 发表于 2019-6-11 14:52:15 | 显示全部楼层
脆枣树 发表于 2019-6-11 13:17
这个手电筒的功率大概多大?会不会是短路了呢?把灯珠的供电断开测灯珠能不能正常工作,可以的话再测一下 ...
元件虚焊了 现在正常使用
发表于 2019-6-11 17:10:26 | 显示全部楼层
:lol:真坑的损坏。。
发表于 2019-6-11 17:16:38 | 显示全部楼层
这要全开估计能烤肉了吧
发表于 2019-6-11 18:55:04 | 显示全部楼层
这种筒就是吓唬人的,我买过个三头的,原理差不多,所有灯珠全并联,靠驱动板上的电阻限流驱动,那个MOS是用来调光的.....而且,通常是空心仓,为了防止灯珠过热,总功率限制在10W左右,不会比实足的18650小直亮多少。
我买来自己改装的,找人用纯铜车了一块热沉垫在灯板下面,电路仓里全塞满导热橡皮泥,改造灯板线路,变成三灯串联,换成正品CREE的XML-T6,这样可以恒流控制,不用担心某个灯珠过流。换用东城家的单锂升压驱动板,定制档位,无极调光,最大光通量2800流明,最小光通量30流明。主要是有个现成的壳子可以用,其他东西都可以凑到。
发表于 2019-6-12 17:49:01 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2019-6-11 18:55
这种筒就是吓唬人的,我买过个三头的,原理差不多,所有灯珠全并联,靠驱动板上的电阻限流驱动,那个MOS是 ...
这样改出来防身利器啊:lol:
发表于 2019-6-12 21:21:31 | 显示全部楼层
行走时光 发表于 2019-6-12 17:49
这样改出来防身利器啊
勉勉强强,太重了,加上电池1斤多,带着不方便,唯一的优点是高亮档的续航。现在放在床头最低档当台灯用,4节18650能用好久,偶尔高亮开起来抓蚊子,爽。
现在淘宝上不少暴力小直,只用1节18650甚至18350,亮骚便携兼顾,而且不算太贵,买楼主这种又大又假的筒实再不划算。
发表于 2019-6-20 22:07:52 | 显示全部楼层
接触问题多点, 这看上去不是正宗T6
GMT+8, 2025-7-26 23:26 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
