查看: 911|回复: 12
原来220V设备,如果改成铅蓄电池(可充电),需要购买哪些配件?
发表于 2024-4-9 08:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来固定位置使用的小设备,220V供电。现在想改成移动式,打算改成铅蓄电池,需要购买哪些配件?需要能实现下面功能:
1. 可电池供电使用;
2. 可插220V供电使用;
3. 可插220V,边充电边工作使用;
发表于 2024-4-9 08:56:12 | 显示全部楼层
一台UPS?或者类似设备(逆变器加充电器)
发表于 2024-4-9 08:57:30 | 显示全部楼层
这个很好实现,主要看你设备多大的功率
 楼主| 发表于 2024-4-9 08:58:05 | 显示全部楼层
艾心晴愿 发表于 2024-4-9 08:57
这个很好实现,主要看你设备多大的功率
100多瓦,功率不大
发表于 2024-4-9 09:09:09 | 显示全部楼层
内置一个小型逆变器即可,原220V输入端改装成充电口,或者额外增加一个充电口,要是设备对波形没有要求,甚至可以用一个最简单方波逆变器,甚至是直流输出的逆变器
发表于 2024-4-9 09:10:09 | 显示全部楼层
看你的设备工作电压是直流(电源适配器)还是纯交流。如果是直流供电就简单了,不需要搞逆变器那些了
发表于 2024-4-9 09:28:12 | 显示全部楼层
参考笔记本设计。
1、选择机内低压端工作电压区间的电池,容量根据电池工作时间要求定
2、原机模式
3、如果原机在工作状态电源有余量并且能充满电池,就用2.否则增加或提高电源充电/带载能力。
发表于 2024-4-9 10:25:51 | 显示全部楼层
一块电池加一个逆变器。
发表于 2024-4-10 17:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很多用交流的设备其实直接供200v的直流电也能正常工作的,你的设备是什么?
发表于 2024-4-11 10:16:56 | 显示全部楼层
买个电动车电池逆变器就行,当然,前提是你有电动车
发表于 2024-4-11 10:29:25 | 显示全部楼层
小设备是什么?
GMT+8, 2025-7-25 19:01 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
