查看: 821|回复: 24
[手机] 能不能给苹果6S后盖钻孔 引出线 再并个5000mAH的大容量平板电池
发表于 2024-4-11 11:15:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
无所谓写进去什么数据,现在的电池一般在2000mAH,原装的1700。
再并个6500MAH的大平板,厚点没有关系,反正放家里备用的
不能一直插着电,这样风险大,会烧坏一些电路
发表于 2024-4-11 11:32:27 | 显示全部楼层
不是有那种背夹电池吗,一边充电一边使用
发表于 2024-4-11 11:35:13 | 显示全部楼层
2W的充电宝不行吗?
发表于 2024-4-11 11:35:28 | 显示全部楼层
自己操作应该说没有问题,关键是要准确无误。
发表于 2024-4-11 11:38:56 | 显示全部楼层
可以的,我的第一代se就是这么弄的,不过我把里面的电池取了,电池排线留下来接线到手机背面接了个5000mah的电池,效果挺好。
发表于 2024-4-11 11:46:17 | 显示全部楼层
我的6sp和5s都是拆掉原来电芯 改的外置锂电池,拆笔记本的改的,双面胶粘后盖上,续航杠杠的,充电也是用2.5的圆孔直接给电池充电 就是电量显示不准,要插尾插才准
发表于 2024-4-11 11:52:16 | 显示全部楼层
一直都有这样的想法,整个大大的电池外置,自己太多了以前小米一万充电宝,全部都留下来的是松下和三洋电池
发表于 2024-4-11 11:58:03 | 显示全部楼层
苹果电池有库仑计,充入额定容量后,就会减速充电,导致充不满。
放电亦然。
除非把外接电池放在保护板后面,不用原机保护板。
发表于 2024-4-11 12:17:24 | 显示全部楼层
这样还不如一直插充电器,不过充电器一定要使用原装的,这个是重点。我从来不使用单独买的充电器来给手机充电,充电器是一直插电的。
发表于 2024-4-11 12:32:37 | 显示全部楼层
想法是可以的!!!
发表于 2024-4-11 14:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外挂充电宝吧,粘死在手机壳上
发表于 2024-4-11 17:42:32 | 显示全部楼层
八楼感觉说的很专业
 楼主| 发表于 2024-4-11 17:50:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放电亦然。
可以改数据的,能充比较大。那些第三方的都是大的容量数据
发表于 2024-4-11 20:57:01 | 显示全部楼层
淘个背夹,加大背夹电芯
发表于 2024-4-12 00:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2024-4-11 11:46
我的6sp和5s都是拆掉原来电芯 改的外置锂电池,拆笔记本的改的,双面胶粘后盖上,续航杠杠的,充电也是用2. ...
插尾款也不会准,要写板,写相应的容量。
发表于 2024-4-12 09:13:18 | 显示全部楼层
手机就是小巧方便,这样一搞,没意义
另外6s这种机器没啥用,现在淘汰的手机随便找一个也比这强
发表于 2024-4-12 09:25:50 | 显示全部楼层
我还有苹果SE,电池不行了,拆机难啊
发表于 2024-4-12 10:13:16 | 显示全部楼层
我和三楼的看法一样,带个充电宝
 楼主| 发表于 2024-4-12 13:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机内部主要看电池电压,电量不准没有关系,苹果手机最低到3.2V就关机了
发表于 2024-4-12 20:43:46 | 显示全部楼层
俺的小米也想这样干好久了
GMT+8, 2025-5-10 20:57 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
