查看: 1275|回复: 36
[电源] 拆修12V 2A杂牌安防专用电源
发表于 2024-4-14 20:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拿这个电源接之前用无刷电机改装的吊扇,开机感觉风扇一卡一卡的,同时电源灯有闪烁,怀疑电源有故障,于是拆来修理一下。
▼一看就知道是山寨货了,连型号和厂商信息都没有。
▼壳子竟然是卡扣的,比较单薄,没有超声波焊接,做工一般。
▼电路板和壳子之间垫了块泡棉
▼按照以往惯例,电源带载不行多半是辅助绕组那个小的滤波电容不行了,而这次替换它后仍然带不起负载,而且发现这电源初级也就一个绕组而已。
不幸的是在测试过程中输出短路,保险管闪了一下没有输出了,检查发现保险管,整流桥两个二极管也挂了,所幸IC没烧。
折腾到最后发现主电容竟然没容量了,替换掉所有坏的元件装上测试有输出了,接负载也稳定输出。
▼从废旧LED驱动找的10μ电容,诺基亚充电器上找的两个4007和一个保险电阻。
▼接上路由器能正常带动并且上网稳
▼看到电源IC两头有焊散热片的焊盘,于是就给IC加个铝片上去帮助散热。
铝片自己折弯的,上面倒扣一块铁片插到板子上面焊接起来,铝片底部涂硅脂。
修好放起来备用,这个电源一看就只有1A的输出,带个路由器什么的还行,2A那是逗你玩的
参与人数 8家元 +168 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
玫瑰余香 + 12 能修好就好
qrut + 30
nokia5320 + 12
家睦 + 60
hongo + 12 原創內容
海上生明月丶 + 18
发表于 2024-4-14 20:46:26 | 显示全部楼层
维修技术不错
发表于 2024-4-14 20:47:35 | 显示全部楼层
山货修成了宝贝,留下也能服役了
发表于 2024-4-14 20:59:41 | 显示全部楼层
这种还是不要了吧,好歹要过3c的才能用啊。
发表于 2024-4-14 21:30:42 | 显示全部楼层
以后备点12V电源,
发表于 2024-4-14 21:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当个1a小电源也不错
发表于 2024-4-14 21:43:33 | 显示全部楼层
散热没有看到
发表于 2024-4-14 21:48:15 | 显示全部楼层
也能服役了
发表于 2024-4-14 22:24:44 | 显示全部楼层
这个电源差点意思,换个好点,电流搞大点。
 楼主| 发表于 2024-4-14 22:27:24 | 显示全部楼层
备用的而已,真正干活的是足功率的大厂货。
发表于 2024-4-14 22:46:20 | 显示全部楼层
电源芯片自带MOS管,电流到2A马马虎虎
发表于 2024-4-15 09:53:10 | 显示全部楼层
手艺不 错,电源可以留着备 用了
发表于 2024-4-15 10:15:30 | 显示全部楼层
只有1A用处不大吧?
发表于 2024-4-15 10:23:31 | 显示全部楼层
带个1A以内的设备应该稳当吧,要不然楼主也不留下了。
发表于 2024-4-15 10:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 10:24:59 | 显示全部楼层
能用,一般般吧
发表于 2024-4-15 10:28:12 | 显示全部楼层
这种通用方案的杂牌小电源,市面上最多了。基本也没有什么维修价值
发表于 2024-4-15 10:50:50 | 显示全部楼层
手艺真不错
发表于 2024-4-15 10:59:45 | 显示全部楼层
换个好点的电源吧, 可别把设备给弄坏
发表于 2024-4-15 11:17:27 | 显示全部楼层
山寨了点,厂家算是有点良心
GMT+8, 2025-5-2 18:14 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
