查看: 2126|回复: 32
[电脑] 最近遇到一个奇怪的问题
发表于 2019-6-11 16:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个hdmi转dvi线。以下简称线。
笔记本y460+线+dell显示器。无信号。
机顶盒+线+dell显示器。正常。
笔记本+hdmi线+电视机。正常。
实验得知
笔记本。转接线。显示器都好的。
不知道为什么第一种组合就是不行。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 樓主你終於露面了啊
发表于 2019-6-11 16:12:30 | 显示全部楼层
1、笔记本显卡驱动不对;
2、笔记本hdmi口坏或者假。
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:20:52 | 显示全部楼层
ydhsea 发表于 2019-6-11 16:12
1、笔记本显卡驱动不对;
2、笔记本hdmi口坏或者假。
存在这两个问题可以正常实现我第三个实验?
发表于 2019-6-11 16:33:08 | 显示全部楼层
是不是接触不好
发表于 2019-6-11 16:36:42 | 显示全部楼层
有没有可能不能用的那根线不是标准的HDMI,而是改pin定义做了定制的?
发表于 2019-6-11 16:40:18 | 显示全部楼层
这个好办,电脑在用你的“线”连上显示器后。右击空白处,显示设置(WIN10)看有几个显示器出来,如果只有你笔记本自己一个,那就没得玩。如果有两个,设置下扩展还是复制什么的。:smile::smile:
发表于 2019-6-11 16:40:20 | 显示全部楼层
笔记本y460  按完线  重启试下
发表于 2019-6-11 16:40:42 | 显示全部楼层
换条线试试,理论上hdmi和dvi仅仅是管脚位置调换,协议通用。
发表于 2019-6-11 16:43:16 | 显示全部楼层
笔记本HDMI口检测不到DVI的DELL显示器,你找个HDMI显示器试一下估计正常,机顶盒一般不用识别显示器识别
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:43:33 | 显示全部楼层
songlei585 发表于 2019-6-11 16:40
笔记本y460  按完线  重启试下
试过字数不够
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:43:54 | 显示全部楼层
对的。所以我很费解
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:44:46 | 显示全部楼层
第二个实验表示线是好的。第一第二个实验用的是同一条线
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:45:55 | 显示全部楼层
三个实验不存在接触问题
发表于 2019-6-11 16:48:51 | 显示全部楼层
可能是显示器支持的分辩率不够!之前遇到过!
发表于 2019-6-11 16:52:27 | 显示全部楼层
有种说法,不知道是不是真的?这种线只能单向转换,也就是hdmi能转dvi dvi不能转hdmi,反之dvi能转hdmi ,hdmi不能转dvi,不知道你这种线属于这2种线的哪一种?
发表于 2019-6-11 16:54:50 | 显示全部楼层
兼容和信号强度问题,不一定说能显示就代表线能通吃。
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:59:08 | 显示全部楼层
分辨率比笔记本高。而且是自适应的。vga接口就正常识别。
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:00:24 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2019-6-11 16:52
有种说法,不知道是不是真的?这种线只能单向转换,也就是hdmi能转dvi dvi不能转hdmi,反之dvi能转hdmi ,h ...
双向直通。无芯片。第二个实验说明线是好的。
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:02:15 | 显示全部楼层
意思是我笔记本信号最弱。显示器需要的信号又最强?巧了?
发表于 2019-6-11 18:10:09 | 显示全部楼层
1、笔记本显卡驱动不对;
2、笔记本hdmi口坏或者假。
错了   戴尔显示器DVI跟大众标准不同  不支持模拟信号
GMT+8, 2025-6-6 23:24 , Processed in 0.452400 second(s), 11 queries , Redis On.
