查看: 2007|回复: 23
[SandForce] 金士顿sandforce主控,不认盘 还有得救吗?
发表于 2024-4-15 13:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始是有坏块,然后不知道怎么莫名其妙的重启几次后全部无法识别了。如果短接下,能在主板提示SANDFORCE 2000026bb
这个是主控坏了吗?如果要恢复里面的数据是否还有得救?
 楼主| 发表于 2024-4-15 13:03:44 | 显示全部楼层
如果拆了主控,TB买个差不多的2281主控焊接上去,能原地复活吗?--最主要的是不用重新量产,插上电脑即可复制数据?
发表于 2024-4-15 14:41:28 | 显示全部楼层
tinypc 发表于 2024-4-15 13:03
如果拆了主控,TB买个差不多的2281主控焊接上去,能原地复活吗?--最主要的是不用重新量产,插上电脑即可复 ...
应该是不行的。。。。。
发表于 2024-4-15 14:53:36 | 显示全部楼层
这个肯定是无法恢复数据了
 楼主| 发表于 2024-4-15 15:05:46 | 显示全部楼层
xingxiaodong 发表于 2024-4-15 14:41
应该是不行的。。。。。
主要是这个SF主控太麻烦了,还要虚拟机啥的,搞不定……唉
听别人说换个同样主控换上就不用量产有一定几率,然后我去TB看了下居然没有这个主控,都不通用
 楼主| 发表于 2024-4-15 15:06:06 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2024-4-15 14:53
这个肯定是无法恢复数据了
找PC3000的大佬这个还有得救吗?
盘根本不值钱就是数据……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-15 15:11:29 | 显示全部楼层
还要数据,有点理想化了
发表于 2024-4-15 15:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新虚拟机量产可复活,sandforce数据恢复难,实在想恢复数据,找小飞机试试
 楼主| 发表于 2024-4-15 17:44:23 | 显示全部楼层
zjtzhy 发表于 2024-4-15 15:11
还要数据,有点理想化了
好吧
 楼主| 发表于 2024-4-15 17:44:49 | 显示全部楼层
fuhuaiyu464 发表于 2024-4-15 15:11
重新虚拟机量产可复活,sandforce数据恢复难,实在想恢复数据,找小飞机试试 ...
找人试过了,自己也尝试虚拟机装CENTOS,简直要命,麻烦的要死,算了,唉
发表于 2024-4-15 23:47:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看描述主控没坏,应该是固件问题,重新开卡可以复活,但是数据就没了。如果之前是原始盘没开过卡,先试试30分钟大法,看能否恢复认盘,以前Intel 520的固态可以支持此法,也是sf主控
发表于 2024-4-16 08:38:56 | 显示全部楼层
sf换主控也没救
发表于 2024-4-16 11:25:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控应该没坏,换主控应该也不行的,感觉不是主控的问题,而是里面的固件出问题了数据不好说了
发表于 2024-4-16 17:16:07 | 显示全部楼层
建议还是找小飞机试试,或许还有机会
发表于 2024-4-16 17:24:11 | 显示全部楼层
虚拟机或实体机开卡吧
发表于 2024-4-16 22:23:00 | 显示全部楼层
sandforce的数据恢复还挺难的,主控有压缩,如果不保数据直接开卡就行了
 楼主| 发表于 2024-4-17 13:23:08 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-4-15 23:47
看描述主控没坏,应该是固件问题,重新开卡可以复活,但是数据就没了。如果之前是原始盘没开过卡,先试试30 ...
大佬,30分钟大法是什么?星宿老仙的什么魔术吗?
 楼主| 发表于 2024-4-17 13:23:22 | 显示全部楼层
南觞若 发表于 2024-4-16 11:25
主控应该没坏,换主控应该也不行的,感觉不是主控的问题,而是里面的固件出问题了数据不好说了{:013 ...
已经放弃了,杯具
 楼主| 发表于 2024-4-17 13:23:53 | 显示全部楼层
一双 发表于 2024-4-16 17:16
建议还是找小飞机试试,或许还有机会
请问小飞机是啥?是论坛的大佬还是什么软件?
 楼主| 发表于 2024-4-17 13:24:22 | 显示全部楼层
放弃了,杯具了。盘不值钱15年的,重要的数据,现在能想到的办法都试过了,木有的用
GMT+8, 2025-8-10 00:26 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
