查看: 1958|回复: 3
这几个元器件有什么区别?
发表于 2024-4-15 14:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏连云港
BTA16-800、BTA16-800B、BTA16-800C、BTA16-800BW、BTB16-800等等有什么区别呀?
BTA16-800,可以用其它代替么?
挂烫机上一个可控硅爆了,不知其它能不能代换
发表于 2024-4-15 15:34:07 | 显示全部楼层 IP属地:江苏南通
这都是可控硅,BTA16-800XX,BTA代表TO-220绝缘封装,16指16A,800指耐压800V,后面XX有B\C\CW\BW等,代表驱动电路
 楼主| 发表于 2024-4-15 15:44:41 | 显示全部楼层 IP属地:江苏连云港
fzx1982 发表于 2024-4-15 15:34
这都是可控硅,BTA16-800XX,BTA代表TO-220绝缘封装,16指16A,800指耐压800V,后面XX有B\C\CW\BW等,代表 ...
你说的几个参数我都知道,不明白的就是BTA、BTB区别,还有后面的字母区别,比如触发电流不同等等,哪个能代换哪个等等。。。
发表于 2024-4-15 15:47:24 | 显示全部楼层 IP属地:江苏南通
lygmsl 发表于 2024-4-15 15:44
你说的几个参数我都知道,不明白的就是BTA、BTB区别,还有后面的字母区别,比如触发电流不同等等,哪个能 ...
BTA是指散热片不带电,BTB是带电的,触发电流和电路有关,你可以看看可控硅的控制电路计算下,也可以发出来,我给你算算。
另外可控硅炸,可能负载上有短路地方,不然不会无缘无故炸的,要排查下
GMT+8, 2025-7-25 17:04 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
