查看: 1372|回复: 16
[外设] 柯达相机镜头似乎有问题,导致无法开机,应该怎么修?
发表于 2024-4-15 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何镜头问题,直接能导致无法开机呢
发表于 2024-4-15 16:27:52 | 显示全部楼层
找老师傅修
发表于 2024-4-15 16:35:37 | 显示全部楼层
我一个索尼相机对焦的齿轮断了一个齿,变焦对焦时有明显的声音,但是还是会准确变焦和对焦,也就是马达会辛苦一点,多转动。你这个受阻要凭感觉是马达有没有工作?没工作,马达可能烧了,如果马达工作,镜头没动静,额能齿轮卡主或者坏了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-15 16:38:15 | 显示全部楼层
镜头进灰尘或异物,镜头自动对焦卡住了
发表于 2024-4-15 16:40:26 | 显示全部楼层
马达齿轮卡死或者对应的FPC排线断裂了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-15 17:34:39 | 显示全部楼层
看这提示,可能是一种复位开关传感器检测报错
 楼主| 发表于 2024-4-15 18:35:23 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2024-4-15 16:35
我一个索尼相机对焦的齿轮断了一个齿,变焦对焦时有明显的声音,但是还是会准确变焦和对焦,也就是马达会辛 ...
你怎么知道齿轮断了一个齿的?
是不是把机器拆开了?
 楼主| 发表于 2024-4-15 18:35:55 | 显示全部楼层
马达齿轮卡死有可能是哪些原因导致的?
 楼主| 发表于 2024-4-15 18:39:59 | 显示全部楼层
马达卡死一般是什么故障,为何会卡死?
往机器里面灌缝纫机油是不是可以解决问题?
发表于 2024-4-15 23:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看下就知道了。以前一台明基数码相机也是卡死了,拆开重装下就好了
发表于 2024-4-16 09:48:55 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-15 18:35
你怎么知道齿轮断了一个齿的?
是不是把机器拆开了?
是的,拆开了,苦于找不到材齿轮更换,也不知道用什么材料修复,装回之后就这么闲置放着。
 楼主| 发表于 2024-4-16 21:26:07 | 显示全部楼层
你的明基数码相机是长焦相机么?
 楼主| 发表于 2024-4-16 21:26:40 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2024-4-16 09:48
是的,拆开了,苦于找不到材齿轮更换,也不知道用什么材料修复,装回之后就这么闲置放着。 ...
相当于报废了?
不能找到一样规格的齿轮么?
发表于 2024-4-17 02:01:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-16 21:26
你的明基数码相机是长焦相机么?
不是
 楼主| 发表于 2024-4-17 02:23:57 | 显示全部楼层
是微单?
换个镜头是否又能正常使用?
发表于 2024-4-17 08:38:25 | 显示全部楼层
相当于报废了?
不能找到一样规格的齿轮么?
是马达轴上的齿轮,一时找不到替代的,要替换或者维修还要更精细的拆修,是个很老的相机了,就没折腾。
发表于 2024-4-19 00:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-17 02:23
是微单?
换个镜头是否又能正常使用?
不是微单,一般消费级的数码相机,3倍光学变焦。当时拆了重装一下就好了,没换零件。
GMT+8, 2025-8-11 13:59 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
