查看: 407|回复: 4
[产品] AOC 推出 27 英寸 2K mini LED 游戏显示器 Q27G20XM
发表于 2024-4-16 01:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOC 官网上线一款新显示器,型号为 Q27G20XM。这款显示器尺寸大小为 27 英寸,分辨率为 2560×1440 ,采用 1152 分区 mini LED 背光技术,可提供高亮度和高对比度。
该显示器获得了 DisplayHDR 1000 认证,提供 700 cd / m² 的标准亮度,高对比度场景的峰值亮度为 1,000 cd / m²。
AOC Q27G20XM 显示器支持 DP 和 HDMI 两种方式进行连接使用,通过 DP 连接支持 180 Hz 的高刷新率,通过 HDMI 连接支持 144 Hz 高刷新率,灰阶响应时间最快达 1 毫秒。该显示器还兼容 G-Sync 和 AMD FreeSync 技术。
此外,该显示器还拥有完整的 sRGB 覆盖率、99% 的 DCI-P3 色域覆盖率和 Adobe RGB 色彩空间。该显示器还提供了旋转、倾斜和高度调整,支持 VESA 安装(100 x 100 mm)。
IT之家附产品规格参数如下:
发表于 2024-4-16 07:48:46 | 显示全部楼层
看起来还不错,价格是多少?
发表于 2024-4-16 08:30:12 | 显示全部楼层
27寸4K要细腻多了
发表于 2024-4-16 08:44:05 | 显示全部楼层
看起来还不错,价格是多少?
发表于 2024-4-16 20:42:02 | 显示全部楼层
有需求,持币观望中
GMT+8, 2025-5-15 02:19 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
