查看: 840|回复: 17
[手持表] 测一下众仪的毫伏档的偏置电流
发表于 2024-4-17 08:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个坛友提及的这个问题,不知这样测对不对
20M的电阻
很容易受到干扰,所以数值不是太稳定
大致算一下:
0.4mv/20M=20pA,大致的偏值电流为20pA
不知对否?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ωωωω + 20 優秀文章
发表于 2024-4-17 08:54:59 | 显示全部楼层
表的位数不够,显示的0不够多。
发表于 2024-4-17 08:58:01 | 显示全部楼层
感觉似乎这样测不行吧?
 楼主| 发表于 2024-4-17 09:21:38 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-4-17 08:58
感觉似乎这样测不行吧?
怎么说呢?
发表于 2024-4-17 10:51:11 | 显示全部楼层
这个啥意思,没看明白。
发表于 2024-4-17 10:51:46 | 显示全部楼层
肯定不行,这电阻误差就比想像中不靠P,而且是拧的
 楼主| 发表于 2024-4-17 10:53:36 | 显示全部楼层
我去,哈哈哈
发表于 2024-4-17 11:17:02 | 显示全部楼层
测电流不是串联吗
发表于 2024-4-17 12:30:54 | 显示全部楼层
这样测量看起来是可以的,只是实际上多次测试,会在一个范围内波动
我用200M高压电阻测试,ZT219的20mV档输入端偏置电流大约是0.5~1pA(显示大约0.100mV~0.200mV)
不过,如果ZT219打到欧姆档再打回mV档,输入端偏置电流会变成-4.4pA左右
发表于 2024-4-17 13:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本原理没错。如果跳就放屏蔽盒里测。如果非要严格的0V input条件下测需要用补偿法测电流,太麻烦,这点基本上是靠芯片设计保证的,不是检测项。
发表于 2024-4-17 13:14:51 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-4-17 13:08
原理没错。如果跳就放屏蔽盒里测
老师给讲讲,这么个方法到底测的是什么?利用自身的电路结构特点测量输入阻抗?如果只是简单测量输入阻抗,我一般是用分压法,比如测量运放的输入阻抗,输入串联一个高值电阻,测量两头的压差。
 楼主| 发表于 2024-4-17 14:11:21 | 显示全部楼层
基本原理没错。如果跳就放屏蔽盒里测。如果非要严格的0V input条件下测需要用补偿法测电流,太麻烦,这点基 ...
跳得不是很厉害,人不靠近的话
发表于 2024-4-17 17:05:06 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-4-17 14:11
跳得不是很厉害,人不靠近的话
测这个需要结合表的分辨率和偏置电流的大小来综合选择电阻阻值,电阻大了确实容易跳,而且电压也会偏离零点太远,因此不能一味的选择大阻值来提高电流分辨力。
像这次用20M显示出40字,我觉得算是比较合理的选择了。
 楼主| 发表于 2024-4-17 17:06:34 | 显示全部楼层
ωωωω 发表于 2024-4-17 17:05
测这个需要结合表的分辨率和偏置电流的大小来综合选择电阻阻值,电阻大了确实容易跳,因此不能一味的选择 ...
哈哈,谢谢点评!
发表于 2024-4-17 17:21:30 | 显示全部楼层
有点飘了
发表于 2024-4-19 09:08:38 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-4-17 11:17
测电流不是串联吗
测电压有阻值欧母定律就出来电流了。
发表于 2024-6-8 12:49:45 | 显示全部楼层
还可以这样测!还真没想过,请问mV档输入阻抗是GΩ级不?是否应考虑它带来的影响
GMT+8, 2025-5-23 17:15 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
